E30 M52B28 Euro 2
wieso euro 2 umrüsten der m52 hat doch von hause aus schon die euro 2 wenn der motor ordnungsgemäß eingetragen ist dann sollte auch der steuerschlüssel verändert worden sein in deinem fall sollte es die 26 sein
__________________________________________
aus Freude am BMW
www.BMW-UMBAU.de
www.Oder-Metalle.de
https://e30-talk.com/topic/80883-e30-m52b28-euro-2/#findComment-1063320
hööööööö der is Euro 2
Markus-Garage
0171 - 4870075
https://e30-talk.com/topic/80883-e30-m52b28-euro-2/#findComment-1063322
wieso euro 2 umrüsten der m52 hat doch von hause aus schon die euro 2 wenn der motor ordnungsgemäß eingetragen ist dann sollte auch der steuerschlüssel verändert worden sein in deinem fall sollte es die 26 sein[/QUOT
genau.
Markus-Garage
0171 - 4870075
https://e30-talk.com/topic/80883-e30-m52b28-euro-2/#findComment-1063324
Eingetragen ist alles . Leider steht im schein unter 143: die 0414 was Euro 1: entspricht. Wie kann ich da weiter vorgehen , bzw wer kann mir weiterhelfen. Sat Motorsport in euskirchen hat den eingetragen !
Bearbeitet: von don
https://e30-talk.com/topic/80883-e30-m52b28-euro-2/#findComment-1063329
Eingetragen ist alles . Leider steht im schein unter 143: die 0414 was Euro 2: entspricht. Wie kann ich da weiter vorgehen , bzw wer kann mir weiterhelfen. Sat Motorsport in euskirchen hat den eingetragen !
gerade DIE sollten sich auskennen.
Markus-Garage
0171 - 4870075
https://e30-talk.com/topic/80883-e30-m52b28-euro-2/#findComment-1063341
wenn denn die 14 euro 2 ist verstehe ich dein problem nicht was willst denn dann noch machen
aus Freude am BMW
www.BMW-UMBAU.de
www.Oder-Metalle.de
https://e30-talk.com/topic/80883-e30-m52b28-euro-2/#findComment-1063346
Bei der Kohle die die verlangen, sollte man eigentlich meinen, dass die Eintragungen wenigstens ordentlich gemacht werden :watch: :meinung:
https://e30-talk.com/topic/80883-e30-m52b28-euro-2/#findComment-1063466
Sorry eingetragen ist euro 1. Hatte mich vertippt. tja habe mit sat motorsport geredet, die meinen das es nicht anders geht,da euro 1 vorher in den papieren stand. Es stimmt zwar das der m52b28 euro 2 hat, aber da der motor nie offiziell im e30 eingebaut worden ist,blabla machen die das nicht.hat jemand noch eine gute adresse oder idee??Immerhin hat die Eintragung 600 eu gekostet.Für eure Hilfe wäre ich dankbar.
Bearbeitet: von don
https://e30-talk.com/topic/80883-e30-m52b28-euro-2/#findComment-1063497
Die Wege des TÜV sind unergründlich. Mal ist alles kein Problem, mal kröpfen die sich an kleinigkeiten auf. Sei froh das der Motor überhaupt eingetragen ist.
Ulli
https://e30-talk.com/topic/80883-e30-m52b28-euro-2/#findComment-1063522
das ist in meinen augen absoluter quatsch denn die emissionsklasse definiert sich nicht über die karosse sondern über den motor stg abgasanlage und da ja hoffentlich alles vom b28 verwendet wurde erfüllst du auch die normen der euro 2. ich weiß nicht wo du herkommst aber ich würde versuchen zu einem anderen tüv bzw dekra zu gehen und versuchen auf dumm zu machen so alá ihr habt da vergessen die euro 2 mit einzutragen. vorausgesetzt ist natürlich dass du einen schein etc vom 328i hast
aus Freude am BMW
www.BMW-UMBAU.de
www.Oder-Metalle.de
https://e30-talk.com/topic/80883-e30-m52b28-euro-2/#findComment-1063596
Blödsinn, bei einem M52 mit dem dazu gehörenden Abgasstrang und der gleichen
Endübersetzung wie beim Spenderfahrzeug muß zwangsläufig Euro 2 bei der
Eintragung rauskommen.
Schwierig wirds nur, wenn z.B. eine wild zusammengewürfelte Abgasanlage oder
ein deutlich kürzeres Diff verbaut ist. Ist das bei Dir der Fall?
Bei mir wurde der M50 (per KLR auf Euro2 getrimmt) problemlos auch so eingetragen.
VG Peter
https://e30-talk.com/topic/80883-e30-m52b28-euro-2/#findComment-1063604
damit kann ich dir aushelfen sende mir mal deine mail dann schick ich dir nen schein rüber
aus Freude am BMW
www.BMW-UMBAU.de
www.Oder-Metalle.de
https://e30-talk.com/topic/80883-e30-m52b28-euro-2/#findComment-1063614
moin moin,mit einer solchen Eintragung bin ich 1996 auch durch die Tüvabnahme gerasselt.Achslast und Bereifung,Gewicht, Hubraum, Leistung,Sitzplätze waren falsch eingetragen.Wurden komplett gestrichen.Ich würde da hingehen und sagen,HIER MACH RICHTIG!
https://e30-talk.com/topic/80883-e30-m52b28-euro-2/#findComment-1064030
