Sicherung brennt durch vom Wischer
Hi Leute,
hab im moment nen elektrik problem,die 30er sicherung vom wischer brennt sporadisch durch,obwohl ich den wischer nicht betätige.
Wenn ich eine neue sicherung reinmache geht alles wieder,fahre ne runde ohne den wischer zu benutzen und dann wenn ich wieder versuche ist sie kaputt.
Hatte jemand so ein problem?hab mal die wischwaschpumpe abgesteckt,vielleicht hat die nen kurzen oder im schlimmsten fall den wischermotor?
Für tips wäre ich dankbar =)
grüsse
Tipo
https://e30-talk.com/topic/80825-sicherung-brennt-durch-vom-wischer/
  • 3 Wochen später...
Jetzt brennt die sicherung direkt durch,hab ein sicherungsautomat drangehängt,sobald die an ist,werden die abendlichter dunkler und die sicherung fliegt raus,muss anscheinend gut strom ziehen bis es zum kurzem kommt =(
https://e30-talk.com/topic/80825-sicherung-brennt-durch-vom-wischer/#findComment-1071090
Wenn es sich durch abklemmen der Pumpe nicht verbessert hat, würde ich mal die Kabel checken und wenn die es nicht sind, den Motor mir genauer anschauen...
Oh, I'm an alien, I'm a legal alien
Ein Franke in München
Zwischen Hochschule und Satelliten
https://e30-talk.com/topic/80825-sicherung-brennt-durch-vom-wischer/#findComment-1071097
erreicht vielleicht der Motor nicht die Endstellung und zieht somit weiter Strom?
https://e30-talk.com/topic/80825-sicherung-brennt-durch-vom-wischer/#findComment-1071102
zur endstellung kommt ja nicht mal,sobald die zündung an ist fliegt nach paar sekunden die sicherung durch,wenn das abblendlicht an ist,sieht man richtig wie es in die knie geht.
Schaue mal morgen nach der verkabelung,die wischwaschpumpe hab ich schon abgesteckt und trotzdem fliegt die sicherung raus,also muss man motor irgendwas faul sein...
https://e30-talk.com/topic/80825-sicherung-brennt-durch-vom-wischer/#findComment-1071129
Aber vielleicht ist er beim letzten Mal, als er funktionierte, nicht in Endstellung gefahren, ist jetzt blockiert durch irgendwas und versucht nun immer die Endstellung zu erreichen.
Wenn der Motor fest ist oder das Gestänge blockiert ist zieht er eben Strom bis die Sicherung fliegt.
https://e30-talk.com/topic/80825-sicherung-brennt-durch-vom-wischer/#findComment-1071148
Hi,
hab den fehler eben gefunden.
Hatte den wischermotor abgeklemmt,trotzdem sicherung durch,hab dann das kabel von der wischwaschpumpe verfolgt und die war hinter dem frontblech angescheuert,habs wieder isoliert und alles funzt wieder =)
https://e30-talk.com/topic/80825-sicherung-brennt-durch-vom-wischer/#findComment-1071664
