Welchen Schaltknauf habe ich?
Padle
Moin,
kann mir jemand sagen um welchen Schaltknauf es sich in meinem is handelt? :frage:
Habe ihn so auf die Schnelle nicht im Archiv des ETK II gefunden (unter meinem Modell im Baumonat 12/1989).
EINTEILIG (Knauf+Sack) Leder, 5-Gang (R oben links, 5 oben rechts) beleuchtet mit M-Emblem.
Vielleicht könnt ihr mir auch gleich sagen, in welchem Preissegment Ersatz im guten Zustand liegt. :roll:
Besten Dank und Grüße aus Hamburg!
Paddy
Edit: Ich habe keine Ahnung, warum das erste Foto gedreht gezeigt wird, das Original ist hochkant. 8-/
Sollte auf nachfolgendem Schaubild die Nr. 1 sein...
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=1411&mospid=47283&btnr=25_0103&hg=25&fg=95&hl=19
Teile-Nr. 25112231562
        Gruß aus Ravensburg
        KAI
:-D Ja, verflixt, hatte erst Teil Nr. 4 gedacht, ist der mit dem "M"-Zeichen. Den habe ich.
Habe dann aber erst gesehen, dass bei deinem ja das "M" fehlt, deiner hat die M-Streifen, daher hab´ ich´s geändert :freak:
Ich denke, das Teil ist auch in einem Stück, so, wie mein "M"-Knauf (s. Bild)!
        Gruß aus Ravensburg
        KAI
Hmmmm, so, wie ich es gesehen habe, sollte der mit im M-Paket enthalten sein... Wobei er natürlich auch nachgerüstet sein kann... 8-/
Aber einteilig sind die verschiedenen Knäufe lt. ETK auf jeden Fall alle!
        Gruß aus Ravensburg
        KAI
Also zur Standart-iS-Ausstattung gehört er definitiv nicht:
http://www.bimmertoday.de/2010/03/15/die-bmw-318is-e30-story-%E2%80%93-der-m3-des-einfachen-mannes/
Auf den Fotos vom Interieur ist ein anderer zu sehen. ;-)
Ich habe mir nochmal die Rechnung von 1991 angesehen und der "Schaltknopf" ist zusammen mit dem Radsatz, dem Zierstreifen, dem Heckscheibenrollo und den elektr. Fensterhebern unter "Werkstatt-Einbau" aufgelistet.
Es handelte sich um ein Ausstellungsfahrzeug, an dem die genannten Teile zusätzlich nachgerüstet worden. Es war also ein Schaltknauf, der als Zubehör einzeln erhältlich war. Also wird es wahrscheinlich der von Kai genannte sein, wenn er wirklich einteilig ist. :-)
