Umbau von externe Pumpe auf Intankpumpe umbauen
Hallo
Mein VVfl hat eine externe Spritpumpe.
Ist es möglich einen anderen Tank mit integrierter Pumpe einzubauen?
Wenn man die Spnnungsversorgung von der Pumpe verlegt wird und und die Schläuche auch dementsprechend umgelegt werden sollte das ja funktionieren oder?
Eingefügtes Bild
https://e30-talk.com/topic/80677-umbau-von-externe-pumpe-auf-intankpumpe-umbauen/
Sollte funktionieren..... aber der Tank ist beim VVFL meines Wissens nach höher. Ich würde auf jeden Fall abklären, ob die Aufnahmen in der gleichen Höhe sind. Warum willst du das überhaupt?
https://e30-talk.com/topic/80677-umbau-von-externe-pumpe-auf-intankpumpe-umbauen/#findComment-1060783
