tl232 Geschrieben: 7. November 2011 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 7. November 2011 Hallo zusammen,Mein Drehzahlmesser zeigt bei 100 km/h schon 4000 Umdrehungen an? Außerdem setzt der Drehzahlbegrenzer erst ein, wenn der Drehzahlmesser komplett überdreht ist (die Nadel steht bis zur Momentanverbrauchsanzeige).Weiß jemand woran das liegen kann? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/80662-drehzahlmesser/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30Quertreiber Geschrieben: 7. November 2011 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 7. November 2011 Falscher Kodierstecker !! Zitieren Nach Flex kommt Ab!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/80662-drehzahlmesser/#findComment-1060548 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MuDvAyNe Geschrieben: 7. November 2011 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 7. November 2011 Schreib mal die Nummer hier rein, die auf deinem Codierstecker steht. Dann kann man sagen ob es der richtige für deinen Motor ist. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/80662-drehzahlmesser/#findComment-1060563 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SBehl Geschrieben: 7. November 2011 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 7. November 2011 ganz klar 4 zylinder tacho (codierstecker) im 6Zylinder Auto. Dein Tacho wurde sicher mal getauscht. Hoffentlich wurdest du nicht bei der KM Leistung beschissen Fakt ist: Dein Motor Dreht 1/3 weniger als angezeigt wird. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/80662-drehzahlmesser/#findComment-1060569 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
tl232 Geschrieben: 18. Februar 2012 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Februar 2012 Hallo,hab mich jetzt nochmal mit dem Tacho beschäftigt. Es war der Codierstecker!!Es ist momentan ein Codierstecker mit der Zahl 18 drauf eingebaut vom 4Zyl. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/80662-drehzahlmesser/#findComment-1108408 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
