Hallo aus Berlin und Rost Frage Touring
Mein Name ist Timur und ich wohne z.Z. in Berlin.
Ich bin schon länger hier angemeldet, aber erst vor kurzen habe ich einen E30 Touring gekauft.
Soweit gefällt er mir gut hat die Farbe silber, Leder...leider keine eFH, aber An an einigen Stellen gibt es Rost.
Deshalb wollte ich euch Fragen, wie Ihr das Rostproblem anhand der Bilder einschätzt. Falls überhaupt möglich.
http://s7.directupload.net/images/111106/muzw2i7z.jpg
http://s1.directupload.net/images/111106/r99sglfm.jpg
http://s7.directupload.net/images/111106/z7cwd6t8.jpg
http://s7.directupload.net/images/111106/j83tepd7.jpg
http://s14.directupload.net/images/111106/nrsmmz75.jpg
http://s14.directupload.net/images/111106/ml8mn9gx.jpg
http://s1.directupload.net/images/111106/bqulqgeu.jpg
Ist das ein Grund zur Sorge?
https://e30-talk.com/topic/80619-hallo-aus-berlin-und-rost-frage-touring/
hallo erstmal
was heist grund zur sorge. An den Türkanten rostet es oft von innen nach außen durch. also der rost kommt aus der falz.
Die Wagenheberaufnahmen sind machbar, aber scheißen ist da wahrscheinlich angesagt. bei der einen auf jeden fall (die mit dem Loch ;-)) ist eben immer eine Frage der eigenen Möglichkeiten :meinung:
mfg
Dominik
Biete: Reifenmontage
https://e30-talk.com/topic/80619-hallo-aus-berlin-und-rost-frage-touring/#findComment-1059999
Kommt drauf an wie lange du den Wagen erhalten willst. Wenn etwas längerfristiges geplant ist, dann würde ich mir ne rostfreie Tür und neue Seitenschweller zu einschweißen besorgen.
Wenns nur fürn TÜV ist und das Dinf dann eh wieder wegkommt, dann Roststellen mit der Flex rausschneiden, Blech drauf pruzeln und Farbe drüber.
ALPINA - what else?
https://e30-talk.com/topic/80619-hallo-aus-berlin-und-rost-frage-touring/#findComment-1060002
die türen sind schrott.
da hilft nur andere türen besorgen.
die eine wagenheberaufnahmen ist durch, am besten wenn da neue/andere eingeschweisst werden.
da nur nen blech ranfrickeln ist umständlicher und schlechter als die ganze aufnahme zu tauschen.
*vorsicht! ab hier pfusch*
wenns bloß noch zum tüv runterfahren ist würde ich nichts investieren und bloß die löcher mit kleber abdichten
https://e30-talk.com/topic/80619-hallo-aus-berlin-und-rost-frage-touring/#findComment-1060023
TÜV hat er noch...Türen werde ich bei Gelegenheit besorgen....
Könnt Ihr den finanziellen Aufwand grob schätzen? Wenn, dann würde ich es machen lassen, da mir das Werkzeug und Geräte fehlen.
https://e30-talk.com/topic/80619-hallo-aus-berlin-und-rost-frage-touring/#findComment-1060053
wenn man es selbst machen kannst, dann eben nur das material. soteuer wird das nicht
Beim Karosseriebauer wirds natürlich teurer
mfg
Dominik
https://e30-talk.com/topic/80619-hallo-aus-berlin-und-rost-frage-touring/#findComment-1060058
meinst mit brauner zähflüssiger masse bekommt man das wieder hin da müsstest aber große haufen machen :O
__________________________________________
aus Freude am BMW
www.BMW-UMBAU.de
www.Oder-Metalle.de
https://e30-talk.com/topic/80619-hallo-aus-berlin-und-rost-frage-touring/#findComment-1060094
Also was man da sieht, sieht schon ziemlich heftig aus und wenn du es machen lässt und dir Türen besorgst, übersteigt es den Wert des Fahrzeuges.
__________________
https://e30-talk.com/topic/80619-hallo-aus-berlin-und-rost-frage-touring/#findComment-1060096
