Uigur187 Geschrieben: 6. November 2011 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 6. November 2011 Hallo, Mein Name ist Timur und ich wohne z.Z. in Berlin. Ich bin schon länger hier angemeldet, aber erst vor kurzen habe ich einen E30 Touring gekauft. Soweit gefällt er mir gut hat die Farbe silber, Leder...leider keine eFH, aber An an einigen Stellen gibt es Rost. Deshalb wollte ich euch Fragen, wie Ihr das Rostproblem anhand der Bilder einschätzt. Falls überhaupt möglich. http://s7.directupload.net/images/111106/muzw2i7z.jpg http://s1.directupload.net/images/111106/r99sglfm.jpg http://s7.directupload.net/images/111106/z7cwd6t8.jpg http://s7.directupload.net/images/111106/j83tepd7.jpg http://s14.directupload.net/images/111106/nrsmmz75.jpg http://s14.directupload.net/images/111106/ml8mn9gx.jpg http://s1.directupload.net/images/111106/bqulqgeu.jpg Ist das ein Grund zur Sorge? Gruß Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/80619-hallo-aus-berlin-und-rost-frage-touring/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Leutnant_Powell Geschrieben: 6. November 2011 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 6. November 2011 hallo erstmal was heist grund zur sorge. An den Türkanten rostet es oft von innen nach außen durch. also der rost kommt aus der falz. Die Wagenheberaufnahmen sind machbar, aber scheißen ist da wahrscheinlich angesagt. bei der einen auf jeden fall (die mit dem Loch ) ist eben immer eine Frage der eigenen Möglichkeiten Zitieren mfg Dominik Biete: Reifenmontage Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/80619-hallo-aus-berlin-und-rost-frage-touring/#findComment-1059999 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30Bimmer Geschrieben: 6. November 2011 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 6. November 2011 Kommt drauf an wie lange du den Wagen erhalten willst. Wenn etwas längerfristiges geplant ist, dann würde ich mir ne rostfreie Tür und neue Seitenschweller zu einschweißen besorgen. Wenns nur fürn TÜV ist und das Dinf dann eh wieder wegkommt, dann Roststellen mit der Flex rausschneiden, Blech drauf pruzeln und Farbe drüber. Zitieren ALPINA - what else? Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/80619-hallo-aus-berlin-und-rost-frage-touring/#findComment-1060002 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Rahn Geschrieben: 6. November 2011 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 6. November 2011 die türen sind schrott.da hilft nur andere türen besorgen. die eine wagenheberaufnahmen ist durch, am besten wenn da neue/andere eingeschweisst werden.da nur nen blech ranfrickeln ist umständlicher und schlechter als die ganze aufnahme zu tauschen. *vorsicht! ab hier pfusch*wenns bloß noch zum tüv runterfahren ist würde ich nichts investieren und bloß die löcher mit kleber abdichten Zitieren - Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/80619-hallo-aus-berlin-und-rost-frage-touring/#findComment-1060023 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Uigur187 Geschrieben: 6. November 2011 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 6. November 2011 TÜV hat er noch...Türen werde ich bei Gelegenheit besorgen.... Könnt Ihr den finanziellen Aufwand grob schätzen? Wenn, dann würde ich es machen lassen, da mir das Werkzeug und Geräte fehlen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/80619-hallo-aus-berlin-und-rost-frage-touring/#findComment-1060053 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Leutnant_Powell Geschrieben: 6. November 2011 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 6. November 2011 wenn man es selbst machen kannst, dann eben nur das material. soteuer wird das nicht Beim Karosseriebauer wirds natürlich teurer Zitieren mfg Dominik Biete: Reifenmontage Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/80619-hallo-aus-berlin-und-rost-frage-touring/#findComment-1060058 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30Cab-m50 Geschrieben: 6. November 2011 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 6. November 2011 aber scheißen ist da wahrscheinlich angesagt meinst mit brauner zähflüssiger masse bekommt man das wieder hin da müsstest aber große haufen machen :O Zitieren __________________________________________aus Freude am BMW www.BMW-UMBAU.de www.Oder-Metalle.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/80619-hallo-aus-berlin-und-rost-frage-touring/#findComment-1060094 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30_André Geschrieben: 6. November 2011 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 6. November 2011 Also was man da sieht, sieht schon ziemlich heftig aus und wenn du es machen lässt und dir Türen besorgst, übersteigt es den Wert des Fahrzeuges. Zitieren _____________________________________ www.V8E30.de __________________ Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/80619-hallo-aus-berlin-und-rost-frage-touring/#findComment-1060096 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Leutnant_Powell Geschrieben: 6. November 2011 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 6. November 2011 ich vertippe mich doch immer wenn ich schweißen schreiben will Zitieren mfg Dominik Biete: Reifenmontage Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/80619-hallo-aus-berlin-und-rost-frage-touring/#findComment-1060097 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Uigur187 Geschrieben: 6. November 2011 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 6. November 2011 Danke für Eure Einschätzung.Gruß Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/80619-hallo-aus-berlin-und-rost-frage-touring/#findComment-1060152 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
