benii Geschrieben: 6. November 2011 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 6. November 2011 (bearbeitet) Hi Leute, ich habe einen DELL Optiplex 330 Mini-Tower als Arbeits-PC:Windows Vista 32-bit Business, Intel Core2Duo E4700 2,6Ghz, 4GB RAM ..und habe mir jetzt günstig eine NVIDIA Quadro FX3500 geholt - nur die Karte. Soweit so gut. Karte also in den 16er PCI-e, TFT dran und ab. Treiber installiert, neugestartet. Karte regelt runter, da zu wenig Strom, da externe Versorgung nicht angeschlossen ist. Kein Problem, aber: Der kleine Dell-Tower hat nur ein 305W NT. Das steht zumindest auf dem NT im Gehäuse. Die Grundkonfiguration des PC's ist von 2008. Das NT bietet mir also gar keinen PCI-e Stromanschluss. Die Quadro hätte aber gern einen 6-poligen Stecker (Bild 1). Das NT hat zu bieten: - P1 / Bild 2 - im MB- P2 / Bild 3 - im MB- P7 / Bild 3 - frei (klein, weiss)..sowie vier Sata-Stromanschlüsse (auch Bild 3): P3, P5, P8, P9 Davon sind zwei belegt (HDD / Laufwerk). Es gibt also nicht mal einen normalen 4-pin Molex-Stecker, den ich auf 6-pin für die Graka adaptieren könnte. Wäre es möglich, für die nächste Zeit einen Adapter von SATA auf 4er Molex (http://webshop.schneider-consulting.it/S-ATA-SATA-Stromadapter-SATA-Strom-Stecker-auf-4pol-Buchse-Molex) und von dem dann auf den 6-poligen der Graka zu adaptieren? Es muss ja wahrscheinlich eh ein neues NT her, was wenigstens 450W bietet und auch ins DELL-Gehäuse passt. Aber das ist diesen Monat aus versch. Gründen nicht drin und ich brauch den Rechner zum rendern. Oder ist das Bullshit mit den Adaptern!? Dann muss die Karte halt erstmal abgespeckt laufen!? Besten Dank! EDIT: Ich habe den hier: http://webshop.schneider-consulting.it/Stromadapter-SATA-Strom-auf-6pol-PCI-Express-Strom ..völlig übersehen. Wäre dann ja SATA auf PCI-e. Funzt das vorübergehend? Die SATA-Stecker sehen mir so filigran aus. Und wenn man Molex auf PCI-e adaptiert, werden ja meißt zwei Molex genommen!? Bearbeitet: 6. November 2011 von benii Zitieren [CENTER]And in the end, it's not the years in your life that count. It's the life in your years. [SIZE="1"][COLOR="Gray"]Abraham Lincoln[/COLOR][/SIZE][/CENTER] Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/80609-hardwarekonfiguration-stromanschluss-grafikkarte/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
AlexB Geschrieben: 6. November 2011 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 6. November 2011 Das wird dir nur leider nicht viel bringen.Da dein Netzteil nicht genug Power hat um die Grafikkarte zu versorgen. Diese 6-pol Stecker geben bis zu 150Watt ab. Denke mal das Sprengt deine NT Reserven^^ Zitieren MfG Alex Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/80609-hardwarekonfiguration-stromanschluss-grafikkarte/#findComment-1059899 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
benii Geschrieben: 6. November 2011 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 6. November 2011 Hm, heisst also, für 1,24€ probieren und sehen was geschieht und demnächst n größeres NT holen - ist ja mittlerweile eh fest eingeplant. Zitieren [CENTER]And in the end, it's not the years in your life that count. It's the life in your years. [SIZE="1"][COLOR="Gray"]Abraham Lincoln[/COLOR][/SIZE][/CENTER] Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/80609-hardwarekonfiguration-stromanschluss-grafikkarte/#findComment-1059901 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
D-FENCE Geschrieben: 6. November 2011 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 6. November 2011 Das wird dir nur leider nicht viel bringen.Da dein Netzteil nicht genug Power hat um die Grafikkarte zu versorgen. Diese 6-pol Stecker geben bis zu 150Watt ab. Denke mal das Sprengt deine NT Reserven^^ Wie kommst du den auf 150watt ? Das ist falsch, 75watt sind´s Denn : PCI-E Steckplatz 75Watt PCI-E 6 Pin Stecker 75watt PCI-E 8 Pin Stecker 150Watt Theoretisch kannst das mit so nem SATA auf PCI-E Adapter machen, die 3500 will eh nur 80Watt, 75 kommen theoretisch über den PCI-E steckplatz und die restlichen 5 über den PCI-E Stecker. theoretisch wie die karte das aufteilt kann man schlecht sagen. Theoretisch dürfte sogar nen 300Watt NT langen wenn sich die 300Watt auf die 12V leitung beziehen Die CPU zieht 65watt, Chipsatz dazu 25-40Watt ( je nachdem on Onboard Grafik oder nicht ) peripherie um die 10-15Watt, sollten also genug reserven sein um ne 80Watt Graka mit anzustöppseln. 264Watt haut dein NT raus an beiden 12V Rails, um die 200watt würde dein System mit der Quadro ziehen, sollte also alles kein problem sein ! Man braucht nicht immer ultra Highpower 1000W Netzteile, grad Office PC´s sind sehr genügsam, da reichen bei aktuellen und älteren kisten fast immer 300-350Watt NT´s Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/80609-hardwarekonfiguration-stromanschluss-grafikkarte/#findComment-1059997 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
benii Geschrieben: 6. November 2011 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 6. November 2011 OnBoard-Grafik ist vorhanden. NT-Aufschrift:+5V - 22A MAX+5V(FP) - 4A MAX+12VA 18A MAX-12V - 1A MAX+3,3V - 17A MAX+12VB - 18A MAX Wenn ich die 12V mit den 18A multipliziere, ergibt das 216 Watt. Sollte der SATA-Stromstrang komplett unbenutzt sein oder störts nicht, wenn vorher noch die HDD mit drin hängt - wenns theoretisch wirklich nur 5W sind, wärs ja egal!? Ich bestell mal son Adapter.. Danke Euch! Zitieren [CENTER]And in the end, it's not the years in your life that count. It's the life in your years. [SIZE="1"][COLOR="Gray"]Abraham Lincoln[/COLOR][/SIZE][/CENTER] Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/80609-hardwarekonfiguration-stromanschluss-grafikkarte/#findComment-1060157 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
D-FENCE Geschrieben: 6. November 2011 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 6. November 2011 Ich kenn die werte von dem NT, bei Dell im Handbuch steht alles drinne, da steht das auch mit den maximal 264watt combiniert auf beiden 12V schienen ;) Nein die HDD stört da nicht wirklich, wie schon gesagt über den 6Pin stecker kann die Graka eh maximal nur 75watt ziehen was 6.2A sind auf 12V. Ist also unkritisch wenn die Platte noch mit dranhängt. Ist halt die frage wie die Graka das aufteilt, fakt ist aber, dein NT hat genug Power, egal ob der saft nun über PCI-E kommt oder den PCI-E Stecker. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/80609-hardwarekonfiguration-stromanschluss-grafikkarte/#findComment-1060158 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
benii Geschrieben: 6. November 2011 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 6. November 2011 Zitieren [CENTER]And in the end, it's not the years in your life that count. It's the life in your years. [SIZE="1"][COLOR="Gray"]Abraham Lincoln[/COLOR][/SIZE][/CENTER] Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/80609-hardwarekonfiguration-stromanschluss-grafikkarte/#findComment-1060162 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
AlexB Geschrieben: 6. November 2011 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 6. November 2011 Das wird dir nur leider nicht viel bringen.Da dein Netzteil nicht genug Power hat um die Grafikkarte zu versorgen. Diese 6-pol Stecker geben bis zu 150Watt ab. Denke mal das Sprengt deine NT Reserven^^ Wie kommst du den auf 150watt ? Das ist falsch, 75watt sind´s Denn : PCI-E Steckplatz 75Watt PCI-E 6 Pin Stecker 75watt PCI-E 8 Pin Stecker 150Watt Theoretisch kannst das mit so nem SATA auf PCI-E Adapter machen, die 3500 will eh nur 80Watt, 75 kommen theoretisch über den PCI-E steckplatz und die restlichen 5 über den PCI-E Stecker. theoretisch wie die karte das aufteilt kann man schlecht sagen. Theoretisch dürfte sogar nen 300Watt NT langen wenn sich die 300Watt auf die 12V leitung beziehen Die CPU zieht 65watt, Chipsatz dazu 25-40Watt ( je nachdem on Onboard Grafik oder nicht ) peripherie um die 10-15Watt, sollten also genug reserven sein um ne 80Watt Graka mit anzustöppseln. 264Watt haut dein NT raus an beiden 12V Rails, um die 200watt würde dein System mit der Quadro ziehen, sollte also alles kein problem sein ! Man braucht nicht immer ultra Highpower 1000W Netzteile, grad Office PC´s sind sehr genügsam, da reichen bei aktuellen und älteren kisten fast immer 300-350Watt NT´s Oh...da hab ich wohl was vertauscht mit dem 8Pin Anschluss...Sry Zitieren MfG Alex Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/80609-hardwarekonfiguration-stromanschluss-grafikkarte/#findComment-1060164 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
D-FENCE Geschrieben: 6. November 2011 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 6. November 2011 Da fällt mir grad ein, ich hab jahrelang nen Pentium D805@3ghz ( verbrauch um die 140Watt ) mit ner 7900GTX ( die Quadro 3500 bassiert auf ner 7800GTX wenn mich nicht alles täuscht ) mit nem 350W NT betrieben, was einmal 18A und einmal 16A geliefert hat, und das ging auch ;) Also sollte das hier eigentlich ziemlich problemlos sein, das Dell NT sollte eh nen getarntes FSP sein, also kein schlechtes ding, die einzige problematik könnte eben der Stecker sein, aber das halt ich eher für unwarscheinlich. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/80609-hardwarekonfiguration-stromanschluss-grafikkarte/#findComment-1060166 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
benii Geschrieben: 7. November 2011 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 7. November 2011 Vorm anstecken an die Graka messe ich vorsichtshalber nochmal durch, ob und wo da was in dem 6-poligen ankommt. Falls Dell da doch nochmal was gedreht hat. Die nutzen ja z.B. auch keine gelben Leitungen für die 12V am SATA-Stecker. Zitieren [CENTER]And in the end, it's not the years in your life that count. It's the life in your years. [SIZE="1"][COLOR="Gray"]Abraham Lincoln[/COLOR][/SIZE][/CENTER] Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/80609-hardwarekonfiguration-stromanschluss-grafikkarte/#findComment-1060267 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
D-FENCE Geschrieben: 7. November 2011 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 7. November 2011 Das ist genormt, wenn Dell da irgendwas drehen würde, dann müste überall spezial hardware verbaut werden, also keine Panik ;) Ich hab auch nen Dell Inspireon rechner hier rumfliegen bei dem sind die kabelfarben auch total anders, passt aber trotzdem alles ;) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/80609-hardwarekonfiguration-stromanschluss-grafikkarte/#findComment-1060371 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
benii Geschrieben: 21. November 2011 Autor #12 Meldung Teilen Geschrieben: 21. November 2011 Die Graka läuft seit knapp zwei Wochen tadellos mit dem Adapterkabel. Einzig über den lautstarken Lüfter muss ich mir irgendwann nochmal Gedanken machen. Der ist bei voller Leistung irgendwann nervig.. Zitieren [CENTER]And in the end, it's not the years in your life that count. It's the life in your years. [SIZE="1"][COLOR="Gray"]Abraham Lincoln[/COLOR][/SIZE][/CENTER] Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/80609-hardwarekonfiguration-stromanschluss-grafikkarte/#findComment-1066565 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
D-FENCE Geschrieben: 21. November 2011 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 21. November 2011 Sach ich doch das dett gait nur mim kühler könnts schwierig werden, weil die Quadro karten teilweise doch nen anderes Layout haben als ihre Desktop brüder, da kommen wohl nicht wirklich viel austausch kühler in frage. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/80609-hardwarekonfiguration-stromanschluss-grafikkarte/#findComment-1066776 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
