Fritz K. Geschrieben: 5. November 2011 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 5. November 2011 Moin , habe letztens bei ebay einen M42 Kopf erstanden für kleines Geld : http://www.ebay.de/itm/320772020657http://rover.ebay.com/roverimp/1/707-53477-19255-0/1?ff3=4&pub=5574864181&toolid=10001&campid=5336432854&customid=&mpt=%5BCACHEBUSTER%5D Der Kopf ist erkennbar einmal geschliffen worden. aber an Zylinder 2 und 3 scheint mir nicht genug abgenommen worden zu sein, siehe Detailfotos. Oder reicht das so als Dichtfläche? Wäre an euerer einschätzung interessiert, mir fehlt da die Erfahrung. Gruß Fritz Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/80572-frage-zu-m42-zylinderkopf/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ölfuss Geschrieben: 5. November 2011 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 5. November 2011 der sollte eigentlich so aussehen. ich würde nochmal drüber planen. Zitieren Markus-GarageMotoreninstandsetzung-Motorsportzubehör0171 - 4870075SCHRICK - SPAX - EIBACH - BILSTEIN - WILWOOD - Webermarkus-garage@gmx.com Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/80572-frage-zu-m42-zylinderkopf/#findComment-1059538 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
fusel-tuning Geschrieben: 5. November 2011 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 5. November 2011 Unbedingt nochmals planen lassen, speziell im 2. Bild oben sieht man, daß keine vernünftige Brennraumabdichtung möglich ist. Wieviel wurde beim ersten Mal abgenommen, die Ebayseite ist leider nicht mehr einsehbar? Zitieren M42 COP V2: http://e30-talk.com/topic/108224-m42-cop-variante-2 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/80572-frage-zu-m42-zylinderkopf/#findComment-1059618 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Rahn Geschrieben: 6. November 2011 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 6. November 2011 bei bild 1 sieht die vertiefung für meine amateur meinung schon sehr sehr tief aus.mess den kopf mal, dann weisst du auch wieviel da schon abgenommen wurde, bzw. wieviel da noch geht.die kopfhöhe ist glaub ich ungeplant 125mm.die bearbeitungsgrenze sind 124,3 oder 124,5 bin mir grade nicht sicher. es kann sein dass da auch einiges mehr geplant werden kann und der motor mit tricks und superdichtungen auch wieder läuft, aber das können dir die m42 profis erklären. ein geplanter kopf sollte so wie auf dem bild aussehen. sind 0,2mm abgenommen worden. Zitieren - Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/80572-frage-zu-m42-zylinderkopf/#findComment-1060031 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Rahn Geschrieben: 6. November 2011 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 6. November 2011 wie entstehen diese tiefen krater eigentlich ?motor zu heiss oder wie? Zitieren - Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/80572-frage-zu-m42-zylinderkopf/#findComment-1060033 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
