ÖL schwabt weg, M52b28 mit E34 M50 Ölwanne!!!???
bei straffer Fahrweise schwabt mir des Öl weg und er fängt an zu klackern.
Kennt dieses Problem jemand von Euch bzw. ist da was bekannt?
Werde jetzt im Winter Ölschwallbleche in die Wanne einschweißen, damit das beseitigt ist. :drive:
https://e30-talk.com/topic/80552-%C3%B6l-schwabt-weg-m52b28-mit-e34-m50-%C3%B6lwanne/
Nichts ist für die Ewigkeit !
https://e30-talk.com/topic/80552-%C3%B6l-schwabt-weg-m52b28-mit-e34-m50-%C3%B6lwanne/#findComment-1059269
loooool
Originalblech raus gemacht??:klatsch:
Markus-Garage
0171 - 4870075
https://e30-talk.com/topic/80552-%C3%B6l-schwabt-weg-m52b28-mit-e34-m50-%C3%B6lwanne/#findComment-1059273
loooool
Sieht so aus ;-)
Projekt:
Biete:
https://e30-talk.com/topic/80552-%C3%B6l-schwabt-weg-m52b28-mit-e34-m50-%C3%B6lwanne/#findComment-1059299
also in der ölwanne am "ölbehälter" muss nen blech sein, damit man oben dann das loch hat indem der ölschnorchel rein ragt, von unten kommt doch dann noch nen blech an die kurbelwelle, damit diese nicht im öl pantscht... jetzt sagt mir nicht das da noch nen blech fehlt!!!!! lool
https://e30-talk.com/topic/80552-%C3%B6l-schwabt-weg-m52b28-mit-e34-m50-%C3%B6lwanne/#findComment-1060147
Hatte ich beim M21 auch immer va. beim Querfahren danach war immer der Öldruck weg aber der hatte auch kein Schwallblech. Hab mir selber eins gebaut und dann kams nichtmehr vor.
Gruß,
Alex
Ich würde die Trollwiese ... äh ... das Ebay-Forum nicht überbewerten. Sowas gibt es in jedem Automobil-Forum, wo sämtliche Glaskugelbesitzer anhand von 2 schlechten Bildern sofort eine messerscharfe Analyse des Autos samt Besitzers inkl. Stammbaum bis 1789 machen können...
:freak:
https://e30-talk.com/topic/80552-%C3%B6l-schwabt-weg-m52b28-mit-e34-m50-%C3%B6lwanne/#findComment-1060155
