Brauche mal bitte die Teile-Nr. von den Einstellschrauben, wenn LWR rausfliegt
030
Du kannst da 2 verschiedene Einstellschrauben benutzen. Einmal die, die auf die Halterung für die LWR kommen. Die kannste auch leicht mit Hand verstellen wegen dem schönen Drehknopf.
Dann gibts noch die normalen schrauben die überall sonst bei den Scheinwerfern sitzen. Gehen genauso... kannst sie nur nicht so leicht verstellen :D
http://www.m-technik.com/xpl0/M5_sig.jpg
Wenn Delphine so klug sind warum verfangen sie sich dann andauernd in Fischernetzen? :D
  • 4 Wochen später...
Gibts da nicht nen Mangeleintrag beim TÜV..
Ich war gestern auch so schlau und hab den Schalter der LWR ausgebaut und das Loch mit Klebeband verschlossen..
In der Hoffnung was der TÜV nicht sieht kann er auch net prüfen...
Komentar TÜV: mhhh das is doch ein nach Baujahr 90. Wo ist den da die Leuchtweitenregulierung?
Ich: 8-/ Keine Ahnung, sollte da eine sein???
Ergebniss: Mängel -> Leuchtweitenregulierung ohne Funktion...
Is zwar ein Mangel aber kein Grund zur Nachprüfung....
Greedz Tom
Gut, dass ich Baujahr 89 habe, deshalb interessierts mich nicht ob da eine drin ist bei mir oder nicht :D
Stimmt nicht ganz! Wenn Du sie drinhast, muß sie auch funktionieren! Wenn sie nicht funzt, solltest Du sie rausschmeißen! Ich überleg mir grad, ob ich sie rausschmeiße und mir ne Verkleidung vorne ohne den Reglerausschnitt besorge! Dann tu ich beim Tüv ganz scheinheilig: LWR, was ist das? Hatter nie gehabt!
Hab mir im Zubehör letztens einen neuen Hella komplett geholt, da waren die manuellen Einstellungen dabei!
