system32 Geschrieben: 31. Oktober 2011 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Oktober 2011 Hallo zusammen,Habe einen neuen coderstecker bei bmw gekauft, bloss das ding tuts nicht. Drehzahl und momentanverbrauch ohne funktion. Muss man das ding noch irgendwie bearbeiten bevor es funzt? Batterien im kombi sinds nicht, bereits neue gelötet und mit einem anderem kombi versucht. Thx und gruess system32 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/80433-coderstecker-kombi-programmieren/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SurfmitGecko Geschrieben: 31. Oktober 2011 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Oktober 2011 Achja, warum hast du einen neuen Codierstecker gekauft ? (die gehen doch nie kaputt)Der richtige Codierstecker ist es aber (4 bzw. 6 Zyl.)-sind unterschiedlich ! Der Codierstecker sitzt aber fest und richtig im Kombi oder ?? (der muss ganz rein !!) Am Kombi hinten, die Stecker sind auch alle richtig drauf (ggf. Füsschen verbogen) ?? Zitieren T = Total Ü = Überflüssiger V = Verein Suche : Borbet A bzw.B in 9 J x16 oder BBS RS Sitzabdeckung hinten für Sportsitze (Cabrio) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/80433-coderstecker-kombi-programmieren/#findComment-1057396 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
system32 Geschrieben: 31. Oktober 2011 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Oktober 2011 hmmmmm...... ja das stimmt, das problem was das ich dieses kombi ca. 2jahre zuhause hatte weil ich das FZ nicht bewegt habe, sooo und ez kommts, meine kleinen Katzen haben die schublade aufgemacht und die teile des kombi (zerlegt) verstreut. Seit diesem Tag hab ich den Codierstecker nicht mehr gesehn Stecker sind richtig drinn.Codierstecker sitzt auch ganz hinten. Hab ja für den 318is bestellt, nehme schon an das es für den 4zylinder ist und wen auch, müsst ja gleich eine drehzahl anzeigen ob 4 oder 6 zylinder, nicht ? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/80433-coderstecker-kombi-programmieren/#findComment-1057430 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
