PC Software für Motoren & Antriebsberechnungen
Guten Tag zusammen,
hab lange überlegt ob das eher off-topic ist oder obs hier oben hingehört. Bin der Meinung hier ist' s richtig :-)
Ich suche nach Programmen (bestenfalls freeware) zur Berechnung von Motoren, Übersetzungsverhältnissen, etc.
Sowas muss es geben - nur wie sie heissen: keine Ahnung.
Aktuell behelfe ich mir zur einfachen Berechung einiger Daten mit einer selbstgebastelten Excel-Tabelle.
Diese habe ich Euch auch mal angehangen, damit ihr auch was davon habt.
Ich bin auch sehr dankbar, wenn jemand noch Formeln zur Berechnung weiterer Werte hat, welche ich dann gerne einbaue!
Für Virenfreiheit, etc. kann ich natürlich keine Haftung übernehmen - aber: se war in Ordnung als ich sie hochgeladen habe :-)
Viele Grüße
Chris
Motorenbau_bis_Excel_2003.xls
https://e30-talk.com/topic/80342-pc-software-f%C3%BCr-motoren-antriebsberechnungen/
Wie mans nennt, keine Ahnung.
Debnke Du meinst ein Programm wie Cartest2000. Da kannst Du die Beschleunigung eines Autos berechnen lassen und viel Parameter verstellen. Gewicht, Übersetzung etc.
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/80342-pc-software-f%C3%BCr-motoren-antriebsberechnungen/#findComment-1056184
Hi Oli,
vielen Dank schonmal für den Tipp. Scheint ein relativ interessantes Programm zu sein - werde es mir wohl mal zulegen.
Viele Grüße
Chris
https://e30-talk.com/topic/80342-pc-software-f%C3%BCr-motoren-antriebsberechnungen/#findComment-1056197
evtl. kann ich dir nach dem Semester noch paar Formeln geben. Hab mom die Vorlesung "Konstruktion Verbrennungskraftmaschinen". Falls es dich so interessiert, dass du dich selbst ins Skript einlesen willst kann ich versuchen dass noch mal eingescannt zu bekommen.
https://e30-talk.com/topic/80342-pc-software-f%C3%BCr-motoren-antriebsberechnungen/#findComment-1056319
Ehm. Formeln wären super, mach Dir keinen Stress - denk nur dran :-)
https://e30-talk.com/topic/80342-pc-software-f%C3%BCr-motoren-antriebsberechnungen/#findComment-1056340
sow wie gesagt das skript von vkm viel spaß damit
leider hab ich am anfang etwas drin rumgekritzelt aber ich ging auch nicht davon aus, dass ich es mal der allgeminheit zur verfügung stelle^^
VKM.pdf
https://e30-talk.com/topic/80342-pc-software-f%C3%BCr-motoren-antriebsberechnungen/#findComment-1056559
Hat vielleicht jemand "MBPro" auffem Rechner? Ist leider überall im Netz down, weil der Entwickler es von seiner Seite genommen hat...
Ansonsten: Vielen Dank für all die tollen Sachen schonmal :-D
https://e30-talk.com/topic/80342-pc-software-f%C3%BCr-motoren-antriebsberechnungen/#findComment-1056824
Zum Thema Übersetzungen benutze ich ein kleines Freeware Programm: "Geardata" (http://www.svs-tools.de/5.html)
Eigentlich ist das Programm für Bikes gedacht, aber im Prinzip ists auch nichts anderes beim Auto.
Man gibt die Übersetzung der einzelnen Gänge an sowie die Reifengröße. Außerdem dann Kettenrad und Ritzel (hab ich beides einfach auf 1 gestellt) und Primärübersetzung hab ich glaube ich vom Differential die Übersetzung eingestellt. So sollte das gewesen sein, habs jetzt nicht nochmal ausprobiert.
Angezeigt wird dann ein Drehzahl-Geschwindigkeit-Diagramm
https://e30-talk.com/topic/80342-pc-software-f%C3%BCr-motoren-antriebsberechnungen/#findComment-1057367
@Reuz: Wusst gar nicht, dass es das an der FH Frankfurt gibt. Da bin ich jetzt schon 2 Jahre dort und noch nichts davon gehört...
Vielleicht läuft man sich ja mal über den Weg.
Under construction.
https://e30-talk.com/topic/80342-pc-software-f%C3%BCr-motoren-antriebsberechnungen/#findComment-1057384
klar beim Herrn Thiesen im Masterstudiengang Produktions- und Automobiltechnik *proll*
in dem Studiengang gibt es noch mehr so nette Fächer wie Fahrwerkstechnik beim Herrn Thesinvitz usw. bin sehr zufrieden mit dem Studiengang
was Studierst du denn? bzw mit dem Treffen könnte schwer werden ohne nähre infos bei ich glaub fast 6k studenten XD
https://e30-talk.com/topic/80342-pc-software-f%C3%BCr-motoren-antriebsberechnungen/#findComment-1057875
Ich studiere Geoinformation und Komunaltechnik. Besser bekannt unter GeKo.
Under construction.
https://e30-talk.com/topic/80342-pc-software-f%C3%BCr-motoren-antriebsberechnungen/#findComment-1058016
