Gibt es Lautsprecherringe (Blenden) zum Aufclipen?
Ich habe mir in meinem Cabrio ein Canton RS2.160 Sytem verbaut.
Die vorderen Lautsprecher musst ich mit 5mm Distanzringen verbauen, um sie in die originalen Ausschnitte zu bekommen.
Hier ist jetzt alles so weit fertig, nur musste ich Ausschnitte in die originalen Lautsprechergitter machen.
Die runden Boxengitter von dem Canton System habe ich nicht mit montiert, da es sonst recht eng mit dem Handschuhfach geworden wäre.
Daher jetzt meine Frage:
Ich suche einfach so ein paar Ringe, die ich auf die Lautsprecher clippen kann, um den äußeren Rand mit den Verschraubungen ab zu decken. Die Membrane selbst sollen hierbei unverdeckt bleiben. Also einfach ein paar Zierringe, ohne eigenes Gitter.
Ich hoffe ich konnte mich verständlich ausdrücken.
Gibt es solche Ringe überhaupt, oder muss ich mir da auch selbst etwas basteln?
Gruß Thomas
Bearbeitet: von *Thomas*
https://e30-talk.com/topic/80309-gibt-es-lautsprecherringe-blenden-zum-aufclipen/
clipsen habe ich noch nie gesehen, aber sowas vllt. draufschrauben:
http://www.caraudio-store.de/ATR16,Stahlringe,16.5cm,Andrian,Audio::::1149::::fde6aba9.html
und dann Inbusschrauben, das sieht optisch dann auch aus-und zumindest was von Andrian Audio im Auto 8-)
suche: Überkaro-Sportsitze;
https://e30-talk.com/topic/80309-gibt-es-lautsprecherringe-blenden-zum-aufclipen/#findComment-1055746
Habe beim Googlen jetzt selbst etwas gefunden:
http://www.cc-tuningshop.com/index.php/cc-shop.html?page=shop.product_details&product_id=130&flypage=yagendoo_VaMazing_2.tpl&pop=0
Genau so etwas suche ich.
Gibts da noch preiswertere Alternativen, oder muss ich da in den sauren Apfel beißen?
Gruß Thomas
https://e30-talk.com/topic/80309-gibt-es-lautsprecherringe-blenden-zum-aufclipen/#findComment-1055749
Also es klingt definitiv um Welten besser und das System liefert auch deutlich knackigere Bässe. Ich möchte absolut nicht mehr darauf verzichten!
Liegt aber unter Umständen daran, dass jetzt alles im Gegensatz zu vorher ordentlich abgedichtet/ gedämmt ist und das Ganze über ne anständige Endstufe mit nem ordentlichen Radio läuft.
Hab die TMT anfangs nur provisorisch reingehängt, ohne großartig was zu dämmen oder dichten. Hier war der Unterschied nicht so weltbewegend.
Ich würde also mal behaupten, dass der richtige Einbau schon die halbe Miete ist.
Und auch wenn schon vorher oft geschrieben wurde, dass 16er Lautsprecher teilweise plug&play passen, war das, trotz oft angesprochenem Canton System, bei mir nicht der Fall. Mit Kabel ziehen für die Endstufe, Lautsprecher verbauen und ordentlicher Dämmung stecken hier weit über 20h Arbeit drin.
Gruß Thomas
https://e30-talk.com/topic/80309-gibt-es-lautsprecherringe-blenden-zum-aufclipen/#findComment-1055768
