*Thomas* Geschrieben: 26. Oktober 2011 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Oktober 2011 (bearbeitet) Ich habe mir in meinem Cabrio ein Canton RS2.160 Sytem verbaut.Die vorderen Lautsprecher musst ich mit 5mm Distanzringen verbauen, um sie in die originalen Ausschnitte zu bekommen.Hier ist jetzt alles so weit fertig, nur musste ich Ausschnitte in die originalen Lautsprechergitter machen.Die runden Boxengitter von dem Canton System habe ich nicht mit montiert, da es sonst recht eng mit dem Handschuhfach geworden wäre.Daher jetzt meine Frage: Ich suche einfach so ein paar Ringe, die ich auf die Lautsprecher clippen kann, um den äußeren Rand mit den Verschraubungen ab zu decken. Die Membrane selbst sollen hierbei unverdeckt bleiben. Also einfach ein paar Zierringe, ohne eigenes Gitter.Ich hoffe ich konnte mich verständlich ausdrücken.Gibt es solche Ringe überhaupt, oder muss ich mir da auch selbst etwas basteln? Gruß Thomas Bearbeitet: 26. Oktober 2011 von *Thomas* Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/80309-gibt-es-lautsprecherringe-blenden-zum-aufclipen/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Phönix - 318is Geschrieben: 26. Oktober 2011 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Oktober 2011 clipsen habe ich noch nie gesehen, aber sowas vllt. draufschrauben: http://www.caraudio-store.de/ATR16,Stahlringe,16.5cm,Andrian,Audio::::1149::::fde6aba9.html und dann Inbusschrauben, das sieht optisch dann auch aus-und zumindest was von Andrian Audio im Auto Zitieren suche: Überkaro-Sportsitze; Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/80309-gibt-es-lautsprecherringe-blenden-zum-aufclipen/#findComment-1055746 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
*Thomas* Geschrieben: 26. Oktober 2011 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Oktober 2011 (bearbeitet) Habe beim Googlen jetzt selbst etwas gefunden:http://www.cc-tuningshop.com/index.php/cc-shop.html?page=shop.product_details&product_id=130&flypage=yagendoo_VaMazing_2.tpl&pop=0Genau so etwas suche ich.Gibts da noch preiswertere Alternativen, oder muss ich da in den sauren Apfel beißen? Gruß Thomas Bearbeitet: 26. Oktober 2011 von *Thomas* Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/80309-gibt-es-lautsprecherringe-blenden-zum-aufclipen/#findComment-1055749 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Phönix - 318is Geschrieben: 26. Oktober 2011 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Oktober 2011 Wie klingen die 16er denn? ist es ein deutlicher Unterschied zum 13er vom 'Bass'bereich? Zitieren suche: Überkaro-Sportsitze; Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/80309-gibt-es-lautsprecherringe-blenden-zum-aufclipen/#findComment-1055754 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
*Thomas* Geschrieben: 26. Oktober 2011 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Oktober 2011 Also es klingt definitiv um Welten besser und das System liefert auch deutlich knackigere Bässe. Ich möchte absolut nicht mehr darauf verzichten!Liegt aber unter Umständen daran, dass jetzt alles im Gegensatz zu vorher ordentlich abgedichtet/ gedämmt ist und das Ganze über ne anständige Endstufe mit nem ordentlichen Radio läuft. Hab die TMT anfangs nur provisorisch reingehängt, ohne großartig was zu dämmen oder dichten. Hier war der Unterschied nicht so weltbewegend.Ich würde also mal behaupten, dass der richtige Einbau schon die halbe Miete ist.Und auch wenn schon vorher oft geschrieben wurde, dass 16er Lautsprecher teilweise plug&play passen, war das, trotz oft angesprochenem Canton System, bei mir nicht der Fall. Mit Kabel ziehen für die Endstufe, Lautsprecher verbauen und ordentlicher Dämmung stecken hier weit über 20h Arbeit drin. Gruß Thomas Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/80309-gibt-es-lautsprecherringe-blenden-zum-aufclipen/#findComment-1055768 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
