gecksavy Geschrieben: 26. Oktober 2011 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Oktober 2011 Hallo zusammen,hab das Problem mit der ATA/Digitaluhr das diese nicht funktioniert,sondern nur im Abstand von ca. 3-5 sekunden blinkt und nur sehr schwach leuchtet. Woran könnte das liegen?? Zitieren Gruß Jürgen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/80305-ata-digitaluhr-problem/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
superholti Geschrieben: 26. Oktober 2011 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Oktober 2011 http://e30-talk.com/e30-wikipedia/t-ata-display-aussetzer-reparieren-58382.html Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/80305-ata-digitaluhr-problem/#findComment-1055684 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
gecksavy Geschrieben: 27. Oktober 2011 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Oktober 2011 ...ich bin nicht sicher ob das im Wiki erklärte ATA Problem auch meines ist, denn wenn ich bei mir aufs Display drücke geht auch nix und ich hab auch noch eine andere ATA/Digiuhr ausprobiert, mit dem Ergebniss daß der gleiche Fehler da war?? Zitieren Gruß Jürgen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/80305-ata-digitaluhr-problem/#findComment-1055857 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 27. Oktober 2011 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Oktober 2011 Ersetz erst mal die Birne hinten dran.Das sind zwei verschiedene.Im Gegensatz zu denen vom BC kosten die nicht die Welt. Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/80305-ata-digitaluhr-problem/#findComment-1055938 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
