327iT Geschrieben: 25. Oktober 2011 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Oktober 2011 Ich hab hier einen 12" EV Subwoofer rumfliegen(ohne Gehäuse), der für dauerhaften Gebrauch als Subwoofer nicht mehr so ganz taugt. Mir kam daher die Idee, das Ding in einem anderen Gehäuse als Gitarrenlautsprecher zu verwenden (mit entspechendem Topteil als Verstärker) Es handelt sich um: EV 12" Speaker Type 560058101 Alles was ich über den Treiber gefunden habe ist das: http://www.electrovoice.com/sitefiles/downloads/EVID_12-1_Subwoofer_EDS.pdf Ist das so realisierbar? und wie bekomme ich heraus, welche Gehäuseabmessungen ich verwenden muss? Der Treiber wird ja ein leicht anderes Frequenzband wiedergeben müssen. Sorry fürs Halb OT und danke für Anregungen Gruß Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/80282-leicht-ot-subwooferlautsprecher-zweckentfremdung/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Warsteiner Bmw Geschrieben: 25. Oktober 2011 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Oktober 2011 wenn du den als reinen Gitarrenlautsprecher nutzen möchtest brauchst du sowieso nur ein offenes gehäuse. also vorne / seitenwände und hinten offen mit dämmwolle das reicht. so kenne ich es nur Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/80282-leicht-ot-subwooferlautsprecher-zweckentfremdung/#findComment-1055339 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
D-FENCE Geschrieben: 25. Oktober 2011 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Oktober 2011 Stimmt so nicht ganz. Alle ev cabinet boxen sind geschlossen bzw mit ner ventilierung. Ich schau mir später wenn ich am laptop sitz das teil mal an. Btw hätte ich da noch den perfekten speaker. Nen jbl pro k140 15"Sent from my U8510 using Tapatalk Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/80282-leicht-ot-subwooferlautsprecher-zweckentfremdung/#findComment-1055352 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
327iT Geschrieben: 27. Oktober 2011 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Oktober 2011 Hi.. demnach müßte es also vom Lautsprecher selber gehen... kann ich mich am ursprünglichen Gehäusevolumen orientieren? Gruß Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/80282-leicht-ot-subwooferlautsprecher-zweckentfremdung/#findComment-1055934 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
D-FENCE Geschrieben: 27. Oktober 2011 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Oktober 2011 So nachdem ich mir das alles mal angeschaut hab, komm ich zu dem ergebniss, lass es. Das Chassis wird kaum geeignet sein für GitarrenSound, dazu spielt es nicht hoch genug. Die auslegung ist doch eher für den PA bereich gedacht. Die nächste sache ist das nen Doppelschwingspulen woofer, also das anklemmen könnte bisl problematisch werden, entweder du schaltest in reihe dann haste aber ne verdammt hohe Ohmzahl und weniger leistung ausm Topteil, oder parralel, dann gehts aber auf 4 ohm runter und bei bestimmten frequenzen auf 3 oder gar 2 ohm ( auch nochmal ab mit so nem hängig vom Gehäuse ) das brauchste schon nen guten Verstärker. Und nuja am Gehäusevolumen orientieren wird so nicht klappen, das ist nen Slot Loadet Design, das unterscheidet sich vom aufbau schon von nem BR Woofer, daher kannst die werte auch nicht einfach übernehmen. Alles in allem würd ich den woofer, woofer sein lassen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/80282-leicht-ot-subwooferlautsprecher-zweckentfremdung/#findComment-1055965 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
327iT Geschrieben: 27. Oktober 2011 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Oktober 2011 mhm.. schade.. da muss ich mich wohl nach nem anderen Lautsprecher umschauen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/80282-leicht-ot-subwooferlautsprecher-zweckentfremdung/#findComment-1055990 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
D-FENCE Geschrieben: 27. Oktober 2011 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Oktober 2011 Also wenn nen geilen Vintage Lautsprecher suchst für nen RöhrenAmp der so nen richtig netten Gitarrensound wiedergibt. Rola Celestion G12H, verträgt zwar "nur" 30Watt aber klingt göttlich, in fachkreisen ist das eigentlich DER Lautsprecher für GitarrenAmps, die ganz alten Marshall Cabinet´s hatten z.b auch 4*G12H zu ner zeit als Marshall noch richtig gute Sachen gebaut hat. Hatte selbst mal so nen G12 und für Gitarre wie gesagt absolut göttlich wenn du so Rockige sachen spielst ( in Combination mit ner echten Stratocaster, und ner Gibson Les Paul probiert ) Kann ich jedem ans Herz legen der nen geilen Sound will. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/80282-leicht-ot-subwooferlautsprecher-zweckentfremdung/#findComment-1056005 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
327iT Geschrieben: 29. Oktober 2011 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Oktober 2011 Na ist eh durch, die geschichte.. muss meinen Amp austauschen, zu leise das Ding fürn Proberaum.. und dann steig ich auch gleich auf Röhre um... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/80282-leicht-ot-subwooferlautsprecher-zweckentfremdung/#findComment-1056730 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
