SBehl Geschrieben: 23. Oktober 2011 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Oktober 2011 Wie repariert man sowas? Bzw. Lohnt sichs überhaupt? Nen freund aus der VW Scene hat mir gesagt fast alle VW 16V Sind an der selben stelle genau so gerissen, und das wär nicht besonders schlimm. Was sagt ihr dazu? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/80209-risse-im-zylinderkopf/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
kiwi1990 Geschrieben: 23. Oktober 2011 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Oktober 2011 Merkst du Wasserverbrauch oder etwas dergleichen? Wenn nicht, lassen. Zitieren http://img205.imageshack.us/img205/690/signatury.gif Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/80209-risse-im-zylinderkopf/#findComment-1054349 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SBehl Geschrieben: 23. Oktober 2011 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Oktober 2011 nene, der kopf ist gut gelaufen bis zur demontage. Nur ist es mir halt eben aufgefallen, und für mich siehts halt "heftig" aus Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/80209-risse-im-zylinderkopf/#findComment-1054455 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 23. Oktober 2011 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Oktober 2011 kommt drauf an wie tief die Risse sind, wenn keine Wasserverbrauch da ist und kein abnormaler Druck im Kühlsystem, dann kann man drüber hinwegsehen und hoffen dass es nur langsam tiefer reisst .... irgendwann kommt aber auch mal der Wassermantel und dann kann man es nicht mehr ignorieren schweißen geht schon, aber da hier 2 Risse sind, also 2 Sitzringe raus müssen, wird es so langsam unwirtschaftlich schweißen geht zu machen, geschätzt 50-100 EUR wird es aber kosten, mit 2 neuen Sitzringen einsetzen lassen kommt man dann schon in Bereiche, wo man einen anderen Kopf ins Auge fassen kann Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/80209-risse-im-zylinderkopf/#findComment-1054467 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
