Lenkrad schleift
Hallo!
Heute hat an meinem Touring das M Tech2 Lenkrad angefangen fiese Kratz- & Schleifgeräusche beim Lenken von sich zu geben.
Ist das ein bekanntes Problem?
Grüße
Christoph
Suche:
M20B25 katlos Motor
inkl. Luftmengenmesser
gerne auch mit Getriebe, Kardanwelle und 3.91er Differential
_______________________________________________
https://e30-talk.com/topic/80177-lenkrad-schleift/
Ja; macht meines auch bei Kälte. Aber nur dezent.
Schmieren vom Schleifring sollte helfen, falls es denn unerträglich sein sollte.
https://e30-talk.com/topic/80177-lenkrad-schleift/#findComment-1054065
joa... lenkrad ma abnehmen und bisle fett druff und gut is....
https://e30-talk.com/topic/80177-lenkrad-schleift/#findComment-1054071
das alte is nach vielen Jahren nich mehr so dolle.... das merkt man auch in den Schaltern für Fenster und Co..... da geht dann nix mehr oder es klingt häßlich beim Lenkrad.....
frisches Fett und jut is... :-)
https://e30-talk.com/topic/80177-lenkrad-schleift/#findComment-1054080
Okay...das geht dann ja fix.
Wo ich dann schon gerade dabei bin, hätt ich gern noch ein Problem:
Der Schalthebel lässt sich übermäßig schwer über die Rückwärtsgangsperre drücken. Fett? ;)
Grüße!
Suche:
M20B25 katlos Motor
https://e30-talk.com/topic/80177-lenkrad-schleift/#findComment-1054094
hmmmm das is keine Funktion vom Schalthebel selbst.... das is im Getriebe....
wenn sich sonst alle Gänge.. also die normale Bewegung vom Schalthebel ganz normal gehen, kannst mit Fett nix bewirken.....
das einzige was möglich wäre.... das du zu weit nach links drücken must.... und der hebel dann gegen die Mittelkonsole drückt.....
da wäre es dann sinnvoll das Gestänge selbst und auch den Hebel zu wechseln..... dann is zu viel Spiel in den Buchsen....
https://e30-talk.com/topic/80177-lenkrad-schleift/#findComment-1054108
Nein, schaltet sich an sich ganz normal. Aber es gibt doch so einen Widerstand, der überwunden werden muss, damit man in die Gasse des Rückwärtsganges kommt.
Und gegen diesen Widerstand muss ich mit enorm viel Kraft drücken. Wenn er dann überwunden ist, alles normal. Jetzt ist mir aber auch schon ein, zwei mal passiert, dass der Widerstand komplett weg war.
Ich weiß nicht, wie das gelöst ist. Stelle mir einen Hebel an einem Scharnier mit Torsionsfeder vor...?
Grüße
Christoph
Suche:
M20B25 katlos Motor
https://e30-talk.com/topic/80177-lenkrad-schleift/#findComment-1054154
