hilfe, auto zieht nach rechts
320i Schrauber
moin moin
ich habe die woche meine bremse hinten auf scheiben umgebaut, und gleich auf winterreifen gewechselt, nun folgendes problem. wenn ich das lenkrad gerade halte dan zieht er nach rechts also wenn ich jetzt fahre muss ich immer bischen gegen lenken und das is affig.
Ich dachte erst das meine bremse vorne rechts fest war, die habe ich wieder gangbar gemacht, der kolben geht auch wieder einige millimeter zurück wenn man vom pedal kommt.
also woran kann es liegen ??
achsvermessung machen und so einstellen das das lenkrad gerade steht ??
danke mfg:smbmw:
luftdruck der winterpellen geprüft?
mal rechts auf links getauscht?
du hast die bremse hinten auf scheibe umgebaut? iclu achsträgertausch? was ist wenn der achsträger krumm war?
ich würde die bremse mal auffem prüfstand testen. sind die sättel hinten denn gangbar, wenn das problem erst nach dem tausch aufgetreten ist würde das ja sinn machen. bei meinem 28er konnte ich das problem auch nur auffem prüfstand sehen.
Das war'n die besten, mein Lieber. Vom Rhein sein, das heißt: vom Abendland. Das ist natürlicher Adel. Das is Rasse. Sei'n Sie stolz drauf.
bin mir nicht ganz sicher aber beim e36 und e46 kann man die hinterachse einstellen könnte es beim e30 evtl auch möglich sein. hab mich mit der HA vom e30 noch nicht so beschäftigt
__________________________________________
aus Freude am BMW
www.BMW-UMBAU.de
www.Oder-Metalle.de
nee beim e30 kannste nix einstellen. es gibt wohl exzentrische lagergummis die aber nur zur korrektur von fertigungstoleranzen zu verwenden sind.
