Kardanwelle vom Alpina B6 3.5 für S50 Umbau passend?
Hallo Zusammen,
bin gerade dabei bei mir alle Sachen zusammen zu suchen für meinen geplanten S50 Umbau in den E30.
Habe ein gutes Angebot für eine Kardanwelle vom Alpina B6 3.5 (E30). Wäre diese Welle passend für den Umbau auf S50B30/32?
Laut Verkäufer hat sie eine Länge von 1,41m.
Danke schon mal für euren Antworten.
Sebastian
https://e30-talk.com/topic/80162-kardanwelle-vom-alpina-b6-35-f%C3%BCr-s50-umbau-passend/
moin
Soweit mir bekannt , gibt es keine passene Welle zu kaufen.
Du kannst die Kardanwelle anpassen lassen ( ist nicht sooo teuer , ca 200 Euro ) wenn du einen B32 mit 6 Gang Getriebe verbaut hast , das ist länger/grösser als das vom S50/B30 5 Gang.
Bearbeitet: von jessejames
Fridays for E30
https://e30-talk.com/topic/80162-kardanwelle-vom-alpina-b6-35-f%C3%BCr-s50-umbau-passend/#findComment-1053835
Es gibt wellen die passen für das 6 Gang getriebe ;)
kommt aber beim TE drauf an ob eben 6 gang oder 5 gang getriebe oder ob er überhaupt S50 getriebe fahren will.
Erzähl mal was du genau vorhast und dann kann man dir besser weiterhelfen.
Gruß Hebi
https://e30-talk.com/topic/80162-kardanwelle-vom-alpina-b6-35-f%C3%BCr-s50-umbau-passend/#findComment-1053852
Hallo Turbohebi,
soweit fortgeschritten ist das Projekt noch nicht. Ich weiss also noch nicht ob S50b30 oder b32 kommt.
Wenn dann aber mit dem dazugehörigen Getriebe.
Ich wusste nicht, dass die Getriebe unterschiedlich lang sind, klingt aber logisch.
Die Kardanwelle vom E36 M3 (passend zum Getriebe natürlich) kann man nicht benutzen, oder?
Gruß Sebastian
https://e30-talk.com/topic/80162-kardanwelle-vom-alpina-b6-35-f%C3%BCr-s50-umbau-passend/#findComment-1053871
bersorg dir doch ERST einmal den Motor und (irgend)ein Getriebe dazu
danach kannst Du auf die Suche nach der passenden Gelenkwelle gehen, vorher macht es wenig Sinn
die Gelenkwelle stellt das geringste Problem dar, oft ist eine in passender Länge zu finden bzw. aus 2 Wellen zu kombinieren oder man lässt einfach eine zu lange Welle passend kürzen
https://e30-talk.com/topic/80162-kardanwelle-vom-alpina-b6-35-f%C3%BCr-s50-umbau-passend/#findComment-1053892
...du hast absolut recht! Hätte die Gelenkwelle vielleicht günstig schiessen können. Danke!
https://e30-talk.com/topic/80162-kardanwelle-vom-alpina-b6-35-f%C3%BCr-s50-umbau-passend/#findComment-1053902
die Alpina Welle ausm ebay "schiesst" du nicht günstig
weil ich weiss dass der weiss was er da hat und es auf keinen Fall "günstig" raus lässt
https://e30-talk.com/topic/80162-kardanwelle-vom-alpina-b6-35-f%C3%BCr-s50-umbau-passend/#findComment-1054018
Was ist den das Besondere an der Welle , ausser das ( vermutlich ) Alpina drauf steht ?
Fridays for E30
https://e30-talk.com/topic/80162-kardanwelle-vom-alpina-b6-35-f%C3%BCr-s50-umbau-passend/#findComment-1054021
