Blinkerproblem
Habe aktuell beim Versuch den Blinker nach rechts einzuschalten ein lautes kratzendes Geräusch im Bereich des Blinkerhebels.
Gleiches beim Einschalten des Warnblinkers.
In diesem Zusammenhang offensichtlich ohne Funktion, auch die Funkfernbedienung (mit Blinkeransteuerung) für die ZV – normale ZV über Schlüssel funktioniert ohne Probleme.
Sicherungen ok
Hatte jemand schon ein ähnliches Problem, wo sollte ich mit der Fehlersuche beginnen ?
Bin für jeden Tip dankbar.
https://e30-talk.com/topic/80144-blinkerproblem/
wenn es nur nach rechts so ist, dann sollte im rechten Blinkerstromkreis ein Wackelkontakt sein, der das Blinkerrelais unter der Lenksäulenverkleidung zu schnarren bringt
da es über die normalerweise direkt auf die Blinkerleitungen geklemmte FB richtig blinkt, dürfte der Wackler im Bereich Blinkerschalter, Warnblinkschalter, AMA-Bretthauptstecker zu suchen sein
https://e30-talk.com/topic/80144-blinkerproblem/#findComment-1053563
