SID325ixt Geschrieben: 20. Oktober 2011 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Oktober 2011 Hallo! Hab in meinem E30 einen BC II verbaut, der alle Werte korrekt anzeigt. Nur Datum und Uhrzeit lassen sich nicht einstellen. Woran liegts? Danke & GrüßeChristoph Zitieren Suche: M20B25 katlos Motorinkl. Luftmengenmessergerne auch mit Getriebe, Kardanwelle und 3.91er Differential_______________________________________________ Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/80126-bc-ii-uhr-l%C3%A4sst-sich-nicht-einstellen/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
touringDani Geschrieben: 20. Oktober 2011 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Oktober 2011 Wie hast denn versucht, einzustellen? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/80126-bc-ii-uhr-l%C3%A4sst-sich-nicht-einstellen/#findComment-1053305 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SID325ixt Geschrieben: 20. Oktober 2011 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Oktober 2011 ich habs auf 2 arten probiert: - lange auf set/res -> nix- lange auf uhr -> nix die anzeige sind immer nur 4 blinkende querstriche Zitieren Suche: M20B25 katlos Motorinkl. Luftmengenmessergerne auch mit Getriebe, Kardanwelle und 3.91er Differential_______________________________________________ Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/80126-bc-ii-uhr-l%C3%A4sst-sich-nicht-einstellen/#findComment-1053312 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
touringDani Geschrieben: 20. Oktober 2011 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Oktober 2011 Du mußt mit `nem Kuli auf den kleinen Pinökel unten rechts drücken, dann mit den unteren vier Tasten einstellen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/80126-bc-ii-uhr-l%C3%A4sst-sich-nicht-einstellen/#findComment-1053321 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Xaan Geschrieben: 20. Oktober 2011 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Oktober 2011 Jup, die Betiebsanleitung ist bei sowas ganz hilfreich.... Zitieren [/center] Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/80126-bc-ii-uhr-l%C3%A4sst-sich-nicht-einstellen/#findComment-1053328 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SID325ixt Geschrieben: 20. Oktober 2011 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Oktober 2011 hat geklappt, danke! nur die reichweite steht wie angenagelt bei 37km - bei vollem tank @ Xaan: Ja, sicher. Ist auch mein Fehler. Bins halt vom BC I anders gewohnt. Und kleine Knöpfe für Kugelschreiber sind für mich bisher eher Reset-Tasten gewesen. GrüßeChristoph Zitieren Suche: M20B25 katlos Motorinkl. Luftmengenmessergerne auch mit Getriebe, Kardanwelle und 3.91er Differential_______________________________________________ Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/80126-bc-ii-uhr-l%C3%A4sst-sich-nicht-einstellen/#findComment-1053368 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
