Andere, stärkere Lima verbauen
Moin zusammen
also meine Frage....
ich spiel mit dem Gedanken mir ne andere, bessere Lima zu verbauen.....
ich spiele nun mit dem Gedanken eine Lima neuerer Motoren zu verbauen....
gut, die Riemenscheibe ist anders.... aber mir macht mehr die E-Anschaltung Gedanken....
als Beispiel: ich hab gelesen das manch einer vom Sprinter die Lima verbaut.. mit 200A.....
weis zufällig jemand wie sich die Limas unterscheiden zwecks Anschlüsse??
wäre es z.B. "einfach" möglich eine Lima von einem M50 Motor an einen M20 zu bauen?.. also bauen ja, aber wie ist das mit den Anschlüssen am Kabelbaum.... da fehlt dem M20 bestimmt etwas oder?
also falls einer da was genaueres sagen könnte.. melden....
danke
https://e30-talk.com/topic/80120-andere-st%C3%A4rkere-lima-verbauen/
die anschluesse der generatoren sind identisch.
riemenscheibe sollte beachtet werden.
die groessere leistung kommt ja nur ggf. staerkere wicklungen und dioden zustande.auch der erregerstrom kann hoeher sein,was aber in der praxis nicht unbedingt relevant ist.
gruss harry
regler und lima sind ja eine einheit,daher ist nur die befestigung und die riemenscheibe wichtig bei umbauten.
ES GAB ZEITEN,DA BIN ICH LIEBER GEKOMMEN; ALS  GEGANGEN
https://e30-talk.com/topic/80120-andere-st%C3%A4rkere-lima-verbauen/#findComment-1053353
cool danke für die Info....
ich hatte gedacht das neuere Motoren zusätzlichen schnickschnack dran haben im vergleich zu den "alten".... ;-)
https://e30-talk.com/topic/80120-andere-st%C3%A4rkere-lima-verbauen/#findComment-1053366
na ja, die rede war ja vom spritti - beim diesel isses bissi anders
gruss harry
https://e30-talk.com/topic/80120-andere-st%C3%A4rkere-lima-verbauen/#findComment-1053402
jo spritti.... :-)
https://e30-talk.com/topic/80120-andere-st%C3%A4rkere-lima-verbauen/#findComment-1053405
