Paddy318 Geschrieben: 19. Oktober 2011 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Oktober 2011 Hallo, ich hab mir bei Ebay einen Satz BBS Kreuzis geschossen... Jetzt hab ich mal ne Frage und zwar: Passen die 4 Loch 14Zoll BBS Felgen auf jeden E30 und noch viel wichtiger^^ passen Sie denn auf meinen 318i oder gibts da Unterschiede von der ET her oder sowas? Danke schonmal Zitieren mein 318i =)Ride right or ride home! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/80102-passen-die-bbs-felgen-auf-jeden-e30/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 19. Oktober 2011 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Oktober 2011 e30 ist e30 (Ausnahmen sind nur der iX und der M3)Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/80102-passen-die-bbs-felgen-auf-jeden-e30/#findComment-1052955 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Paddy318 Geschrieben: 19. Oktober 2011 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Oktober 2011 Danke=) Hab die einfach dem Preis wegen gleich mit und irgendwann kam mir so der Verdacht, dass es da evtl. verschiedene geben könnte aber in dem Fall werden die wohl passen=) Hab se jetzt mal gestrahlt... Jetzt schleif ich noch die Macken vom scheinbar blinden Vorbesitzer raus und dann werden se noch schwarz gelackt=) Zitieren mein 318i =)Ride right or ride home! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/80102-passen-die-bbs-felgen-auf-jeden-e30/#findComment-1052961 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 19. Oktober 2011 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Oktober 2011 was für eine ET haben die Felgen eigentlich?Ist eingeschlagen!Die BBS in 4x100 gabs auch für Golf & Co.Bevor du die lacken willst......Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/80102-passen-die-bbs-felgen-auf-jeden-e30/#findComment-1052978 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Paddy318 Geschrieben: 19. Oktober 2011 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Oktober 2011 Was dürfen sie denn haben? Die liegen in der Garage in 20km Entfernung... Zitieren mein 318i =)Ride right or ride home! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/80102-passen-die-bbs-felgen-auf-jeden-e30/#findComment-1052983 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
sachsmann Geschrieben: 19. Oktober 2011 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Oktober 2011 Lies dich schlau. Übersicht Original Räder E30 gruß saxe Zitieren toschu: wer Saxes verfälscht oder nachmacht oder nachgemachte oder verfälschte Saxes in Umlauf bringt, wird mit Gulasch nicht unter 4 Pötten bestraft!toschu: <- wünscht allen sachsmännern die richtige sachsfrauM3_M30_Steff: saxe du bist ne geile sau Freak e30: ich kenne deine koch künste zwar nicht,aber ob du am saxens salat rannkommst [Heute 05:50] Keeg: ja, deine mission hat einen hauch von kolumbus und missionarsarbeit Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/80102-passen-die-bbs-felgen-auf-jeden-e30/#findComment-1052985 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 19. Oktober 2011 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Oktober 2011 mehr als ET 30 sollte die Felge nicht haben und nicht weniger als ET 10.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/80102-passen-die-bbs-felgen-auf-jeden-e30/#findComment-1052999 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Paddy318 Geschrieben: 20. Oktober 2011 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Oktober 2011 Also es steht mal BMW drauf und ET30... Sollte also hinkommen... Danke! Zitieren mein 318i =)Ride right or ride home! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/80102-passen-die-bbs-felgen-auf-jeden-e30/#findComment-1053404 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 20. Oktober 2011 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Oktober 2011 jupp, das ist Standard und passt!Nun gönn dir noch Scheiben zur Spurverbreiterung; dann sieht das auch gut aus.Vorne 10mm und hinten 15mm mit doppelter Zentrierung natürlich.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/80102-passen-die-bbs-felgen-auf-jeden-e30/#findComment-1053414 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Paddy318 Geschrieben: 20. Oktober 2011 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Oktober 2011 Muss ich die eintragen lassen die Scheiben und kann man sowas bei Ebay kaufen? Zitieren mein 318i =)Ride right or ride home! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/80102-passen-die-bbs-felgen-auf-jeden-e30/#findComment-1053431 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 21. Oktober 2011 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Oktober 2011 Spurverbreiterungen müssen eingetragen werden.Nutzte mal die , da gibts genügend zu finden.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/80102-passen-die-bbs-felgen-auf-jeden-e30/#findComment-1053587 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
