Kriechstrom?
Gast martin7980
Moin Leute,
ich habe Mist gebaut, wollte den e30 nach längerer Zeit fremdstarten mit einem anderem Auto.
Hab dummerweise Plus und Minuspol bei der Batterie vom e30 verwechselt. Dann qualmte es aus der Lichtmaschine.
Jetzt habe ich folgendes Problem:
Wenn ich die Batterie einbaue, dann leuchtet die Ladeleuchte, ohne dass ich den Zündschlüssel betätigte.
Wenn ich die Zündung betätige dann leuchtet die Ladeleuchte nicht mehr, wenn ich den Motor starte dann auch nicht mehr.
Ich vermute mal, dass ich die Lichtmaschine gegrillt habe, oder?
https://e30-talk.com/topic/80099-kriechstrom/
Ja.
Kannst dir die Diodenplatine ansehen, was da wie kaputt ist.
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/80099-kriechstrom/#findComment-1052917
wie oli schon sagt,ist die lima hin und der regler sicher auch.
und dann hast du noch glück !
gruss harry
ES GAB ZEITEN,DA BIN ICH LIEBER GEKOMMEN; ALS  GEGANGEN
https://e30-talk.com/topic/80099-kriechstrom/#findComment-1052919
Genau, ist hinten in der Lima.
Kann man wechseln. Wie den Regler.
Du solltest allerdings erst einmal die Wicklungen durchmessen.
Oder einfach eine neue Lima verbauen.
Wichtig ist auch, sich die Kabel mal genauer anzusehen. Masseverbindung zum Motor, Kabel Anlasser/Batterie.
Oliver
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/80099-kriechstrom/#findComment-1053090
da ja durch falschpolung die dioden nicht mehr sperren, fliesst maximalstrom durch die stator wicklung und ueber den reglertransistor durch die rotorwicklung. das wird wohl das qualmen gewesen sein.
ergo wuerd ich zwar nachgucken,aber ein ausmessen sollte mit einem milliohmmeter erfolgen.
es koennte sogar sein,das nicht alle dioden defekt sind,weil sie ja normal in durchlassrichtung betrieben wurden.
gruss harry
https://e30-talk.com/topic/80099-kriechstrom/#findComment-1053352
