Bremsleuchte geht ab und zu einfach an
Ich habe bei meinem E30 das Phänomen beobachtet, dass die Leuchte im Cockpit für die Bremsen manchmal an ist und manchmal einfach ohne Grund aus geht.:motz:
Ich habe die Beläge sowie auch die Scheiben vorne angeschaut und auch nach der Bremsflüssigkeit geschaut aber es scheint alles in Ordnung zu sein...
Hat wer ne Idee woran das liegen könnte?
mein 318i =)
Ride right or ride home! :beemwe:
https://e30-talk.com/topic/80040-bremsleuchte-geht-ab-und-zu-einfach-an/
Oft hat die Platine vom Kombi einen weg - dann kann das Phänomen wie von dir Beschrieben auftreten.
Das war'n die besten, mein Lieber. Vom Rhein sein, das heißt: vom Abendland. Das ist natürlicher Adel. Das is Rasse. Sei'n Sie stolz drauf.
https://e30-talk.com/topic/80040-bremsleuchte-geht-ab-und-zu-einfach-an/#findComment-1052224
Sehr wahrscheinlich liegt´s an dem Bremsbelagfühler, Kabel durchgescheuert oder sonst ´ne Macke. Wenn die Bremsbeläge i. O. sind, liegt es oft an diesem. Austauschen, fertig.
        Gruß aus Ravensburg
        KAI
https://e30-talk.com/topic/80040-bremsleuchte-geht-ab-und-zu-einfach-an/#findComment-1052226
die Platine vom Kombi. Wenn du die Möglichkeit hast tauschs Kombi mal komplett. Ist bei 2 von meinen 3 e30 irgendwann aufgetreten
https://e30-talk.com/topic/80040-bremsleuchte-geht-ab-und-zu-einfach-an/#findComment-1052265
