BMW_Power Geschrieben: 17. Oktober 2011 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Oktober 2011 Hallo, da meine Spaltmaße an der vorderen Stoßstange meines e30 NFL nicht so ganz passen wollte ich jetzt gerne mal wissen ab man diese ausrichten kann. Wenn ja welche schrauben muss ich denn alles dazu lösen. MfG Robin Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/80021-sto%C3%9Fstange-beim-nfl-ausrichten/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Chris B6 3-5 Geschrieben: 17. Oktober 2011 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Oktober 2011 Viel lässt sich da nicht einstellen... Die Pralldämpfer werden mit zwei 13´er Schrauben befestigt. Wenn Du die löst, kannst Du ein Paar Millimeter nach oben und unten schieben. Viel geht da aber nicht. Wo genau passt das Spaltmass denn nicht? Ciao Chris Zitieren http://img5.fotos-hochladen.net/uploads/img5957orqht74fk1.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/80021-sto%C3%9Fstange-beim-nfl-ausrichten/#findComment-1051992 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BMW_Power Geschrieben: 17. Oktober 2011 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Oktober 2011 Links von vorne müsste sie noch ein stück richtung Karosserie. MfG Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/80021-sto%C3%9Fstange-beim-nfl-ausrichten/#findComment-1052006 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 17. Oktober 2011 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Oktober 2011 bei rechts hätte ich gesagt, dass der wohl mal brutal am Abschlepphaken hing.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/80021-sto%C3%9Fstange-beim-nfl-ausrichten/#findComment-1052007 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BMW_Power Geschrieben: 17. Oktober 2011 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Oktober 2011 kann man das nicht irgend wie nach justieren? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/80021-sto%C3%9Fstange-beim-nfl-ausrichten/#findComment-1052169 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 17. Oktober 2011 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Oktober 2011 kann man das nicht irgend wie nach justieren? klar kann man das. wenn aber derrest des vorderbaus schon "schepp" dran ist kannste dir nen wolf einstellen. da bekommste die stange nicht grad dran. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/80021-sto%C3%9Fstange-beim-nfl-ausrichten/#findComment-1052173 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Heckschleuder89 Geschrieben: 17. Oktober 2011 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Oktober 2011 Links von vorne müsste sie noch ein stück richtung Karosserie. MfG Von unten sind zwei recht große Torx- oder Inbusschrauben in die Stoßstange gedreht. Lassen sich beide mit (8mm??)-Inbusschlüssel anlösen, dann kann man die Stoßstange nach vorne oder hinten schieben und wieder fixieren. Vorraussetzung ist wie schon gesagt wurde erstmal eine ordentlich montierte Front... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/80021-sto%C3%9Fstange-beim-nfl-ausrichten/#findComment-1052296 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Chris B6 3-5 Geschrieben: 17. Oktober 2011 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Oktober 2011 Richtig... Wenn sie von der Höhe her passt, dann kannst Du nach dem Lösen der Inbus-Schrauben noch etwas nach justieren. Ein Paar MM vor und zurück, sowie seitlich sind da noch drin. Viel geht aber nicht... Zitieren http://img5.fotos-hochladen.net/uploads/img5957orqht74fk1.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/80021-sto%C3%9Fstange-beim-nfl-ausrichten/#findComment-1052313 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
dejawu Geschrieben: 17. Oktober 2011 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Oktober 2011 Links von vorne müsste sie noch ein stück richtung Karosserie. MfG "Links von vorne " Du meinst beifahrerseite? Ich denke wie jochen schon angedeutet hat daß es am Pralldämpfer liegt ,würd die Stoßstange runternehmen und mal nachmessen.. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/80021-sto%C3%9Fstange-beim-nfl-ausrichten/#findComment-1052337 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30Quertreiber Geschrieben: 17. Oktober 2011 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Oktober 2011 Links von vorne müsste sie noch ein stück richtung Karosserie. Sicher , daß es nicht an der Frontschürze liegt ? Kontrollier mal von der Seite , ob Kotflügel und Frontschürze in einer Flucht liegen ! Zitieren Nach Flex kommt Ab!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/80021-sto%C3%9Fstange-beim-nfl-ausrichten/#findComment-1052351 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 18. Oktober 2011 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Oktober 2011 @TE: mach mal nen paar bilder. koti-frontblech-radlauf-motorhaube Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/80021-sto%C3%9Fstange-beim-nfl-ausrichten/#findComment-1052401 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
DieGruft Geschrieben: 18. Oktober 2011 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Oktober 2011 ich hab meine pralldämpfer mitm gummihammer "justiert" Allerdings bei einem Winterauto, das steht nach meiner Heimreise auch zum Verkauf^^ Will jemand Zitieren If I'm not back again this time tomorrow Carry on, carry on, as if nothing really matters Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/80021-sto%C3%9Fstange-beim-nfl-ausrichten/#findComment-1052428 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BMW_Power Geschrieben: 18. Oktober 2011 Autor #13 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Oktober 2011 werde morgen mal ein Bild hochladen. MfG Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/80021-sto%C3%9Fstange-beim-nfl-ausrichten/#findComment-1052611 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BMW_Power Geschrieben: 20. Oktober 2011 Autor #14 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Oktober 2011 Hier mal ein paar Bilder: Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/80021-sto%C3%9Fstange-beim-nfl-ausrichten/#findComment-1053322 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 20. Oktober 2011 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Oktober 2011 wie schon vermutet wurde. da hat mal nen idiot mit nem kräftigen ruck den wagen angezogen. dadurch hats den pralldämpfer gelängt. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/80021-sto%C3%9Fstange-beim-nfl-ausrichten/#findComment-1053356 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 20. Oktober 2011 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Oktober 2011 na ja, muss gar kein Idiot gewesen sein. Eher ein Notfall im freien Gelände.Bei einem Abschleppen oder "vom Acker ziehen" mit einem Traktor ist das fast Standard!Deshalb auch mein erster Gedanke in Richtung Abschleppöse.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/80021-sto%C3%9Fstange-beim-nfl-ausrichten/#findComment-1053407 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
