Pleuellager wechseln ohne Motor ausbau!
Salut,
Hat jemand das schon gematch oder ist es machbar an ein 323i?
Will Zeit sparen weil ich schon die ZK dictung, ventligummis und
abgasserie gemacht hast.
Danke Voraus
Grusse Johanhttp://www.e30-talk.com/images/smilies/golf.gif
https://e30-talk.com/topic/8001-pleuellager-wechseln-ohne-motor-ausbau/
ja, das geht. mit grube oder bühne recht einfach.
ansonsten vorn weit hochbocken und sichern
getriebeschutz ab, schrauben von der ölwanne lösen.
drei 13er der ölpumpe während die ölwanne noch dran ist lösen, weil die wanne sich sonst nicht rausziehen lässt. dann den ganzen krims krams raus.
je nachdem wie gut deine motorlagerungsgummis noch sind bekommt man die ölwanne einfach so raus oder mit lösen der lagerung und anheben des motors.
alles in allem recht kanpp aber es geht.
zeit mit allen werkzeugen und bühne nicht mehr wie 3std.
70eur die lager ungefähr, 10eur die ölwannendichtung. evtl noch ne dichtungsmasse.(ich mach alle dichtungen mit dichtungsmasse. bevor ichs zweimal mach....)
achtung:
pleulschrauben sind zu erneuern. (normalerweise)
wenn du die alten nimmst, mit schraubensicherung arbeiten(hab ich auch gemacht) aufs drehmonemt achten!
ansonsten sind die mit 1,50eur pro stück nicht wirklich teuer*gg*
lager werden mit frischem öl eingestzt (egal was die anderen sagen)
danach ölwechsel. und mit erhöhter drehzahl laufen lassen. nicht im leerlauf, da so feine staub/dreckpartikel über den höheren öldruck nicht im lager bleiben und ergo auch keinen schaden anrichten können. natürlich auch nicht volle kanne gasgeghebn. 2000 umin reicht.
während der ersten 3tkm nicht zu sehr drehen, vorsichtig einfahren.
geht sicherlich auch ohne vorsicht, aber wer weiß??
gruß
https://e30-talk.com/topic/8001-pleuellager-wechseln-ohne-motor-ausbau/#findComment-75211
Soweit ganz recht aber Pleulschrauben sind keine Dehnschrauben und müssen nicht ersetzt werden ;-)
Ansonsten isses korrekt, is kein großer Akt, aber guck das du alles zusammen hast inkl. werkzeug sonst musste zwischendrinn aufhörn.....
https://e30-talk.com/topic/8001-pleuellager-wechseln-ohne-motor-ausbau/#findComment-75214
Ein Grosses danke jannis320iM20 vbmenu_register("postmenu_80166", true);*
kannst du noch sagen och ich special werkzeuge brauche ?
sind die schrauben normal oder torx. Glaube normal?
Grusse Johan
https://e30-talk.com/topic/8001-pleuellager-wechseln-ohne-motor-ausbau/#findComment-75222
autodata weiß es anders...
hauptlagerschrauben sind nicht zu erneuern, steht drin.
wie dem auch sei. ist kein großer act*gg*
https://e30-talk.com/topic/8001-pleuellager-wechseln-ohne-motor-ausbau/#findComment-75248
du brauchst
für die ölwanne 10er(nuss und schlüssel) und 13er(nuss und/oder schlüssel)
pleulschrauben sind vielzahn, die man aber auch mit 8er nuss aufbekommt. mit drehmomentschlüssel anziehen nicht vergessen.
gruß
https://e30-talk.com/topic/8001-pleuellager-wechseln-ohne-motor-ausbau/#findComment-75249
Naja TIS und der BMW Meister waren nochnie sehr zuverlässig....
Ich würde aber zum vielzahn greifen is scho besser.....
https://e30-talk.com/topic/8001-pleuellager-wechseln-ohne-motor-ausbau/#findComment-75448
Hi,
geht ganz problemlos wenn man die Motorgummilager löst, den Motor so hoch wie möglich anhebt. Dann kann man die Ölwanne problemlos wegbauen. man kommt dann auch erheblich besser an die Ölpumpenschrauben dran. Wenn die Pleuelschrauben ersetzt werden, beachten, das die alten Vielzahn sind und die neuen Torx ( oder umgekehrt ) Stand eine Samstag Nacht schon mal da, weil das nicht bekannt war und mir ne passende Nuss fehlte.
Micha
Suche immer noch Literatur/Teile/Fahrzeuge von GS Tuning Freiburg.
https://e30-talk.com/topic/8001-pleuellager-wechseln-ohne-motor-ausbau/#findComment-75974
