woher heckscheibenrollohaken beziehen?
Mathes318iA
hab solch nen rollo geschenkt bekommen. natürlich ohne die haken. bei bmw sind sie nimmer lieferbar.
andere bezugsquelle? selfmade?
p.s. ich weiss nichmal wie die dinger in natura aussehn.
Da gibt's verschiedene Haken.
Die für das Zubehör-Rollo,werden z.B.unter den Scheibengummi geschoben.
Support81
Da steht aber nur bei einem, dass sie nicht mehr lieferbar sind.
Nummer 5:
http://de.bmwfans.info/parts/catalog/E30/2-doors/Europe/325i-M20/LHD/M/1990/march/browse/vehicle_trim/rear_window_shelf_sun_blind/
Da gibt es nach meinem Kenntnisstand zwei verschiedene. Einen, der in/an die Heckscheibendichtung geklemmt wird (keine Ahnung wie genau), und bei dem anderen (der aus dem Link) muss man den Himmel einschneiden und die dann reinklipsen. Davon hab ich glaube ich noch welche da. Wenn Du keine bekommst, dann sag Bescheid, und ich guck mal nach.
jup hab auch noch welche, musst du oben im himmel fühlen da ist links und rechts ein kleines viereck, da einfach mit nem cuttermesser leicht einschneiden-reinklipsen-freuen:smbmw:
[SIZE=4][COLOR=DarkGreen]Natürlicher Verstand kann fast jeden Grad an Bildung ersetzen, jedoch keine Bildung den natürlichen Verstand.[/COLOR][/SIZE]
ich glaub ich mach morgen erstmal fotos von dem rollogerät. den bildern nach zu urteilen ist das ding was ich hab gar nicht vom e30.
da sind unten nur zwei bügel und zwei federblechstreifen zur befestigung dran?
Sind die Zubehörteile wie ich sie auch habe.
Dann brauchst du die Haken,die unter den Scheibengummi kommen.
Support81
Schwierig bis gar nicht.
Ich hatte mal noch einen und find den auch nicht mehr,sonst hätte ich mir mal welche aus Alu nachgebaut.
Support81
Wenn einer noch solche Haken(also die für unter den Scheibengummi) hat und mir einen zur Verfügung stellen könnte,würde ich eventuell ein paar nachmachen.
Support81
das wäre cooooool.
Das glaub ich daß dir das gefallen würde:-D.
Dann besorg mal:freak:
Support81
hab schon jemanden beauftragt mal in seiner kunststoffclipskrabbelkiste zu suchen. :-D
Du bist der Beste.;-)
Aber schon Traurig:Fast 11000 User in diesem Forum und keiner hat solche Haken?
Support81
Wenn mir einer sagt wie die rausgehen-würde ich sie leihen :-)
Gruß Yvonne :sonne:
:smbmw:
E30> 323i `83/86
E39 > 525tds Touring
E30 > 325i `89 M-Technik 2
E34 > 525i `88 M20
E36> 318is
:beemwe:
Einfach unter dem Gummi hervor ziehen.
Yvonne,könntest du mal ein Bild in eingebautem Zustand machen?
Support81
Okay. Versuche es morgen mal und mache Fotos. Jetzt ist es leider zu dunkel in der Garage :roll:
Gruß Yvonne :sonne:
:smbmw:
E30> 323i `83/86
E34 > 525i `88 M20
E36> 318is
:beemwe:
Dank dir.
Support81
Habe gerade so einen Iddenblitz bekommen und bin mal schnell in die Garage :-)
Und siehe das da sind sie :-)
http://img856.imageshack.us/img856/4273/24102011091.jpg
http://img821.imageshack.us/img821/401/24102011092.jpg
:beemwe:
So und hier die Haken im eingebauten Zustand. Hoffe das reicht-ist nicht so gut geworden :roll:
Aber wie die da einer rein bekommen will!!! Ohne Zange hab ich die nicht mal eben rausbekommen:-[
Wie sieht das denn mit den Haken vom E34 aus http://de.bmwfans.info/parts/catalog/E34/Sedan/Europe/525i-M50/LHD/M/1991/june/browse/vehicle_trim/roller_sun_screen-2/
Nr 3 sieht genau so aus aber die Nummer ist bis auf eine Zahl anders 8-/
Wenn noch bedarf ist kann ich einen gerne als Muster zu verfügung stellen.
Gruß Yvonne :sonne:
:smbmw:
E30> 323i `83/86
E34 > 525i `88 M20
E36> 318is
:beemwe:
