gollum66 Geschrieben: 14. Oktober 2011 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Oktober 2011 Hallo Leute, bei meinem kleinen E30 fällt mir in letzter Zeit sporadisch die Kupplung durch. Sprich im habe keine Vorspannung mehr auf dem Pedal. Dass passiert mir meist wenn ich länger stehe (z.B. Ampel) und dabei die Kupplung mit eigelegtem Gang betätige. Dabei säuft mir dann immer der Motor ab und das Pedal liegt am Boden ohne Vorspannung. Dann muss ich ein paar mal kräftig drauf treten und dann spring mir dass Pedal wieder mit voller Vorspannung entgegen. Geberzylinder als Schuldigen glaub ich nicht, da der Fußraum nicht ölig oder feucht ist. Jedoch hab ich ein komischer Knacken unten von der Kuppulung oder von Nehmerzylinder (weis nicht genau woher) jedesmal wenn ich die Kupplung betätige. Das höre ich zwar nur im Stand und Motor aus, könnte aber bei Interesse gerne ein Video machen. Ich hoffe ihr könnt mir da helfen bei der Reparatur.Danke schonmal, viele grüße...gollum Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/79951-kupplung-f%C3%A4llt-durch-ben%C3%B6tige-hilfe-bei-ersatzteilkauf/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30-hh Geschrieben: 16. Oktober 2011 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Oktober 2011 Denke mal, Du hast Luft im Bremsflüssigkeitskreislauf und bisher das Glück, dass sich die Blase nur in den Kupplungsteilen aufhält... 1) Alle Bremsleitungen / Schläuche / Kupplungsteile / Verteiler auf Dichtigkeit prüfen2a) Wenn irgendwo was ist, tauschen und alles entlüften2b) Wenn nirgends(!) was zu finden ist, Kupplung ausgiebig entlüften und mal abwarten gucken... Gruß,Jens P.S.: Ist Sicherheitsrelevant, daher besser vom Fachmann; ich weiß nix. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/79951-kupplung-f%C3%A4llt-durch-ben%C3%B6tige-hilfe-bei-ersatzteilkauf/#findComment-1051647 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
gollum66 Geschrieben: 17. Oktober 2011 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Oktober 2011 (bearbeitet) ok, hatte im Frühjahr den Hinteren Bremszylinder mit einem befreundeten KFZ'ler getauscht da er siffte bis zum geht nicht mehr. Habe daraufhin eigentlich die ganze Bremsanlage entleert und mit neuer frischer Bremsflüssigkeit befüllt. Bin mir jetzt aber nicht sicher ob wir die Flüssigkeit im Kupplungbereich auch erneuert haben. Könnte das eventuell schon die Ursache sein? Sprich alte Bremsflüssigkeit im Kupplungstrackt? gruß Bearbeitet: 19. Oktober 2011 von gollum66 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/79951-kupplung-f%C3%A4llt-durch-ben%C3%B6tige-hilfe-bei-ersatzteilkauf/#findComment-1051935 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
