passt ein anderer Zylinderkopf auch auf mein 3.18i?
Juten Tach,
was ich fragen möchte ist, ob es einen Zylinderkopf gibt (4 Zylinder natürlich, nicht 6 Zylinder) - z.B. 3.15, 3.16, 3.18 oder 3.20 (als 4-Zylinder), oder gar 5.18 oder 5.20 (als 4-Zylinder) - der auf mein E30 3.18i aus 1994 passt?
Und spielt das Baujahr eine Rolle? Muss es unbedingt 1994 sein oder ist ein Modell aus 1987-1994 auch okay?
Besten Gruss,
Rob
https://e30-talk.com/topic/79934-passt-ein-anderer-zylinderkopf-auch-auf-mein-318i/
Hallo Rob!
Dein Motor ist ein sogenannter M40. Diesen gab es mit 1,6l und 1,8l Hubraum. Je nach Hubraum heißen die dann M40B16 oder M40B18. Davon sind alle Teile untereinander tauschbar.
Der 4-Zylinder mit 2.0l ist ein M10. Die Teile passen nicht am M40.
De M40 wurde, außer im E30, noch im 5er E34 als B18 und im E36 als B16 und B18 verbaut.
Hoffe, das bringt Licht ins Dunkel.
Grüße
Christoph
Suche:
M20B25 katlos Motor
inkl. Luftmengenmesser
gerne auch mit Getriebe, Kardanwelle und 3.91er Differential
_______________________________________________
https://e30-talk.com/topic/79934-passt-ein-anderer-zylinderkopf-auch-auf-mein-318i/#findComment-1050891
Danke für deine Antwort!
Also kann ich den M40 auch aus dem 5er E34/B18 oder 5er E36B16/B18 benutzen? Egal welches Baujahr?
Cheers und tschüss,
Rob
https://e30-talk.com/topic/79934-passt-ein-anderer-zylinderkopf-auch-auf-mein-318i/#findComment-1050892
es muss in allen fällen nen M40 sein. da im 5er genau wie im e36 sowohl M40 als auch M43 verbaut wurden isses eben nicht egal welches baujahr.
https://e30-talk.com/topic/79934-passt-ein-anderer-zylinderkopf-auch-auf-mein-318i/#findComment-1051066
jop muss ein m40 sein. gut zu erkennen an der ansauge oder daran das ein riemen vorn drauf gehört ;-)
mfg
Dominik
Biete: Reifenmontage
https://e30-talk.com/topic/79934-passt-ein-anderer-zylinderkopf-auch-auf-mein-318i/#findComment-1051067
