Welches Thermostat im M20B20?
Hallo Zusammen,
eine kurze Frage, welches Thermostat bzw. mit welche Gradzahl sollte ich in meinem
M20B20 :e30: verbauen? Weil in der Bucht werden so unterschiedliche Angeboten.
Kurze Infos wären nett, Danke im Voraus.
Ciao 4 Now
KISSI
https://e30-talk.com/topic/79824-welches-thermostat-im-m20b20/
Kurze Frage noch,
was hat es denn für Vorteile oder auch Nachteile, wenn man ein anderes Thermostat einsetzt,
also z. B. eines mit 88°C. Die werden nämlich auch für ein 320er angeboten.
Ciao 4 Now
KISSI
https://e30-talk.com/topic/79824-welches-thermostat-im-m20b20/#findComment-1050187
ab wann das 88er verbaut wurde, weiß ich nicht.
Vorteile: der Motor wird schneller auf Betriebstemperatur gebracht, wenn das Thermostat später den großen Kreislauf öffnet, die Heizung macht eher warm.
Nachteile kenne ich keine, da alle Thermostate zu 90% früher öffnen, als angegeben.
edit: ich hab eines mit 92 Grad drinnen und bin sehr zufrieden damit!
https://e30-talk.com/topic/79824-welches-thermostat-im-m20b20/#findComment-1050188
Nochmal ne Frage,
habe hier jetzt ein 80°C Thermostat welches ich bestellen möchte,
das gibt es einmal mit "BHD500" und einmal ohne.
Weiss zufällig jemand was das "BHD500" sein soll?
Ein evtl. Dichtsatz?
Ich konnte dazu leider nichts finden bzw. steht auch nichts weiter dazu
in dem Shop.
Ciao 4 Now
KISSI
https://e30-talk.com/topic/79824-welches-thermostat-im-m20b20/#findComment-1051607
Wo wird für einen m20b20 ein 88°CThermostat angeboten ?
Für einen 320i wurde von BMW nur ein 80° Thermostat angeboten bis 9.85 Tlnr 1265085 und ab 9.85 1713040
sind aber beides 80° Thermostate
88° kenne ich z.B. vom m40
https://e30-talk.com/topic/79824-welches-thermostat-im-m20b20/#findComment-1051613
ich habe die in der Bucht gefunden, wobei da die Angaben teilweise
sehr undurchsichtig sind. Das 88°C ist wohl eher für den e36.
Bestelle mir nun eins mit 80°C, weisst Du zufällig was BHD500 bedeuten soll?
Ciao 4 Now
KISSI
Edit: um das geht es hier u.a.
Bearbeitet: von KISSI
https://e30-talk.com/topic/79824-welches-thermostat-im-m20b20/#findComment-1051619
könnte eine Dichtung sein, die man aber gar nicht benötigt. Dieses trapezförmige Teil z.B.
Jedenfalls nicht beim BMW.
Und solche Thermostate werden ja auch in anderen Fahrzeugen verbaut.
https://e30-talk.com/topic/79824-welches-thermostat-im-m20b20/#findComment-1051671
mal zur weiteren Info.
ich habe nun das Thermostat mit BHD500 bestellt und es ist heute angekommen.
BHD500 scheint dann der kpl., wie oben im Bild, abgebildete Dichtungssatz zu sein.
Ciao 4 Now
KISSI
https://e30-talk.com/topic/79824-welches-thermostat-im-m20b20/#findComment-1052514
Die trapezförmige sitzt zwischen Zylinderkopf und Thermostatgehäuse
https://e30-talk.com/topic/79824-welches-thermostat-im-m20b20/#findComment-1052615
Also ich habe erst eins bei BMW gekauft mit Dichtung 33,- Euro und das ist auch nur 80C und voll zufrieden denn seid dem kann ich wieder mehr als 2KM fahren ;-)
https://e30-talk.com/topic/79824-welches-thermostat-im-m20b20/#findComment-1052618
