e30-Schraubär Geschrieben: 9. Oktober 2011 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Oktober 2011 Moin! Habe in meinem 316i NFL, bj ende 89 m40b16 einen Eta-122ps Motor eingebaut. Kabelbaum ist aus einem 320i BJ 1990 (Bild im anhang). Logischerweise habe ich den jetzt auf die Eingebermotronik umgebaut, mit dem Passendem Inklemenrad von meinem 320i. Nun zum Problem, ich habe dauerzündung, das heißt, das ich am zündschloss die zündung aus machen kann, aber sie jedoch an bleibt. Die Belgung am Motorstecker hab ich überprüft, aber ich sehe da nicht richtig durch aber gefördert. Auf dem Bild sieht man diesen 3 Poligen Stecker, an dem der Mittlere Pin an zündplus kommt, das habe ich gemacht, pumpe fördert auch. Kann der OT-Geber im arsch sein? der 320i Lief mit diesem geber.Ich habe an dem kabelbaum viele Freihe stecker die ich an dem 122pser nicht anschließen kann, LMM, LLR, Drosselklappenschalter, OT-geber sind angeschlossen. ich hoffe mir kann einer helfen, Die Pläne von 300mm.de und e30.de sind totaler mist und hauen nicht hin. Die suche brachte nicht, es sind zu viele ungelöste themen dabei :( Zitieren "Es gibt keine Aufholjagd von Audi. Bislang werden wir vor allem kopiert, nicht eingeholt."- Helmut Panke (Geschäftsführer bei BMW) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/79782-m40-m20-umbau-problem/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30-Schraubär Geschrieben: 10. Oktober 2011 Autor #2 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Oktober 2011 hat keiner einen belegungsplan von den Motorsteckern? Meine Belegung, aber ich weis nicht welches kabel für was ist. M40 Fahrzeugseitig: 1. blau2. -3. -4. braun lila5. schwarz braun6. grün gelb7. grün8. gelb weiß9. schwarz10. -11. blau weiß12. -13. lila rot14. blau gelb15. schwarz grün16. schwarz weiß17. -18. schwarz gelb19. -20. rot gelb Die Belegungen auf e30.de und 300mm.de hauen nicht hin, kann mir denn keiner helfen?:( Zitieren "Es gibt keine Aufholjagd von Audi. Bislang werden wir vor allem kopiert, nicht eingeholt."- Helmut Panke (Geschäftsführer bei BMW) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/79782-m40-m20-umbau-problem/#findComment-1049388 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
helheb Geschrieben: 10. Oktober 2011 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Oktober 2011 wenn man die Suchefunktion benützt oder sogar selber im DIY nachsieht entsprechend hilfreich? http://wp1016621.wp027.webpack.hosteurope.de/fotost/f00466/f00466.htm http://e30-talk.com/elektrik/t-motorstecker-belegungen-70440.html hmm? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/79782-m40-m20-umbau-problem/#findComment-1049402 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30-Schraubär Geschrieben: 10. Oktober 2011 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Oktober 2011 Ich hab doch schon geschrieben das diese pläne garnicht hinkomm :( Zitieren "Es gibt keine Aufholjagd von Audi. Bislang werden wir vor allem kopiert, nicht eingeholt."- Helmut Panke (Geschäftsführer bei BMW) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/79782-m40-m20-umbau-problem/#findComment-1049485 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30_André Geschrieben: 10. Oktober 2011 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Oktober 2011 Also bei mir haben sie hingehauen. Zitieren _____________________________________ www.V8E30.de __________________ Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/79782-m40-m20-umbau-problem/#findComment-1049493 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30-Schraubär Geschrieben: 10. Oktober 2011 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Oktober 2011 Also bei mir stimmen die farben nicht, oder muss man die farben ignorieren und nur auf die belegung achten? Zitieren "Es gibt keine Aufholjagd von Audi. Bislang werden wir vor allem kopiert, nicht eingeholt."- Helmut Panke (Geschäftsführer bei BMW) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/79782-m40-m20-umbau-problem/#findComment-1049502 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30-Schraubär Geschrieben: 10. Oktober 2011 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Oktober 2011 Hab jetzt mal die Farben: m20b20 kabelbam 1. blau-------passt2. grün gelb3. -4. braun lila-----passt5. braun grün6. grün Gelb-----passt7. grün (2mal)8. weiß schwarz9. schwarz10. hellblau11. weiß grün12. grau13. grün lila----passt14. schwarz weiß15. schwarz grün16. schwarz weiß17. -18. schwarz gelb19. -20. rot gelb -----passt wenn ich klemme 7 von beiden steckern verbinde, geht die zündung an.Die Benzinpumpe fördert sofort wenn ich die zündung anmache.Zündfunken habe ich keinen, der LLR macht keinen muchs :( Ich habe den mittleren pin vom 3poligen stecker angeschlossen, seid dem funktioniert auch die pumpe. kann mir einer weiter helfen :(? Zitieren "Es gibt keine Aufholjagd von Audi. Bislang werden wir vor allem kopiert, nicht eingeholt."- Helmut Panke (Geschäftsführer bei BMW) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/79782-m40-m20-umbau-problem/#findComment-1049565 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30-Schraubär Geschrieben: 11. Oktober 2011 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Oktober 2011 So, auch wenns keiner wissen will, Motor läuft die Belegung passte komplett, musste nur den mittleren PIN vom 3 Poligen Stecker anschließen, und das Massekabel das am Zündspulenkabel dran ist anschließen. Und bei wem die belegung von e30.de stimmt garnicht, ABS ist nicht auf pin 15 sondern PIN 20... Vielleicht gibt es zu viele mögliche Pinbelegungen gruß Zitieren "Es gibt keine Aufholjagd von Audi. Bislang werden wir vor allem kopiert, nicht eingeholt."- Helmut Panke (Geschäftsführer bei BMW) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/79782-m40-m20-umbau-problem/#findComment-1049870 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ölfuss Geschrieben: 11. Oktober 2011 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Oktober 2011 So, auch wenns keiner wissen will, Motor läuft die Belegung passte komplett, musste nur den mittleren PIN vom 3 Poligen Stecker anschließen, und das Massekabel das am Zündspulenkabel dran ist anschließen. Und bei wem die belegung von e30.de stimmt garnicht, ABS ist nicht auf pin 15 sondern PIN 20... Vielleicht gibt es zu viele mögliche Pinbelegungen gruß deshalb immer Meßen. Zitieren Markus-GarageMotoreninstandsetzung-Motorsportzubehör0171 - 4870075SCHRICK - SPAX - EIBACH - BILSTEIN - WILWOOD - Webermarkus-garage@gmx.com Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/79782-m40-m20-umbau-problem/#findComment-1049905 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
