e_30 Geschrieben: 9. Oktober 2011 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Oktober 2011 Hallo, kann man ein manuelles Verdeck mit vertretbarem Aufwand so umbauen, daß es elektrisch betätigt werden kann? Ich meine nur das Verdeck mit den Spannbändern, Gestänge usw. - der elektrische Teil und die Motoren sind schon drin im Auto. MfG Gert Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/79769-manuelles-verdeck-umstricken-auf-e-antrieb-geht-das/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bastelbert Geschrieben: 9. Oktober 2011 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Oktober 2011 Nein, oder besser gesagt nicht mehr. Die Teile für den Umbau des Gestänges sind größtenteils nicht mehr lieferbar und gebraucht auch so gut wie nicht zu bekommen. Selbst dann ist das Ganze ziemlich aufwändig. Sinnvollerweise ein elektrisches Gestänge/Verdeck besorgen und drauf setzen. Zitieren Das BMW Cabrio ist eines jener sachlichen Transportmittel, das grundsätzlich offen, vollgetankt und mit dem Schlüssel im Zündschloß in der Garage stehen muß - für alle dringenden Fälle. auto motor & sport 22/86 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/79769-manuelles-verdeck-umstricken-auf-e-antrieb-geht-das/#findComment-1048980 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e_30 Geschrieben: 9. Oktober 2011 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Oktober 2011 Und wenn man den Stoff abmacht und auf ein E-Gestänge draufzieht - würde das gehen? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/79769-manuelles-verdeck-umstricken-auf-e-antrieb-geht-das/#findComment-1048986 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bastelbert Geschrieben: 9. Oktober 2011 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Oktober 2011 Nein. Der Stoff vom E-Verdeck hat eine Aufnahme für einen "Hilfsspriegel" zwischen Spriegel 1 und 2, das sich das Verdeck richtig faltet. Wenn das manuelle Verdeck noch Top ist, würde ich es komplett verkaufen und ein elektrisches kaufen/aufbauen. Zitieren Das BMW Cabrio ist eines jener sachlichen Transportmittel, das grundsätzlich offen, vollgetankt und mit dem Schlüssel im Zündschloß in der Garage stehen muß - für alle dringenden Fälle. auto motor & sport 22/86 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/79769-manuelles-verdeck-umstricken-auf-e-antrieb-geht-das/#findComment-1048992 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
dejawu Geschrieben: 9. Oktober 2011 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Oktober 2011 E-verdeck bezüge haben einen hilfspriegel ,da wo es vorne gefaltet wird. Fehlt diese kann es probleme geben.. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/79769-manuelles-verdeck-umstricken-auf-e-antrieb-geht-das/#findComment-1048993 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
