Vorderachsbefestigung
beim gestrigen TÜV Termin wurde festgestellt, das bei meinem E30 eine der 4 Schrauben mit denen der Vorderachsträger am Rahmen/Karosse angeschraubt wird abgerissen bzw. nicht mehr vorhanden ist.
Dummerweise ist die Schraube innerhalb des Längsträgers abgerissen, also nichts mit Mutter aufschweißen und dann rausdrehen.
Hatte jemand schon mal ein ähnliches Problem und wie wurde es gelöst ?
Die Frage stellt sich auch an die Hardcoreschrauben, wie könnte man das Stück der Schraube rausbekommen ?
Bin für jeden Tipp dankbar.
mfg.
Mike
https://e30-talk.com/topic/79737-vorderachsbefestigung/
Rausbohren.
Versuch es zuerst mit einem Linksbohrer, etwas kleiner wie Gew.-Kerndurchm.
Mit Glück dreht sich die Schraube mit raus und das Gewinde bleibt heile.
Sonst größer bohren und das Gewinde mit Helicoil reparieren.
https://e30-talk.com/topic/79737-vorderachsbefestigung/#findComment-1048590
Hab gerade mal bei meinem Schlachter den Längsträger aufgeschnitten um zu sehen wie es drinnen aussieht (siehe Fotos)
Wenn alle Stricke reissen und das Stück Schraube sich nicht entfernen lässt werd ich das ganze ausbohren und Gewinde M12 reinschneiden.
Das sollte funktionieren.
https://e30-talk.com/topic/79737-vorderachsbefestigung/#findComment-1048660
passt die 12er Schraube denn durch den VA-Träger?
Wenn ja, siehts trotzdem komisch aus mit einer größeren Schraube.
Ich würd das Gewinde lieber mit einem Einsatz reparieren, dann ist es vernünftig.
Die Gew.-Rep-Sätze gibt es auch einzeln von Baercoil. Da hat man dann dur den Satz für M10 mit 15 oder 20 Einsätzen.
Hier: http://www.ebay.de/itm/BaerCoil-Original-Gewindereparatur-Set-M-10-x-1-5-/280562637937?pt=Spezielle_Werkzeuge&hash=item4152d61c71
Kannste ja nachher wider bei Ebay reisetzen, oder behalten. Irgendwann braucht mans wieder.
https://e30-talk.com/topic/79737-vorderachsbefestigung/#findComment-1048686
Würde das auch aufbohren und Gewinde nachschneiden, keine schöne Arbeit aber es funktioniert.
__________________
https://e30-talk.com/topic/79737-vorderachsbefestigung/#findComment-1048835
Eine andere Möglichkeit eine flache Mutter und diese durch die Bohrung an den Stummel Punkten. Danach gut mit Rostlöser einbatzen.
Stephan
https://e30-talk.com/topic/79737-vorderachsbefestigung/#findComment-1048946
