M42 in 318i NFL Karosse
Kumpel hat n seine 318i Karosserie einen E36 318is (M42) Motor eingebaut.
Die Kiste läuft sogar schon und fährt, sprint problemlos an...!
Probleme:
Kühlwassertemperatur ist immer knapp über blau. Kabel ist eigentlich angeschlossen...
Öldruck: Wenn ich das Kabel auf Masse halte, geht die Öldrucklampe an.
E30 Kabelbaum Richtung Karosserie: Schwarz/Braun
Motorstecker: Braun/Grün
Nur weiss ich nicht, was ich als Gegenstück am M42 Kabelbaum nehmen muss?
Normalerweise müsste der Sensor ja Durchgang auf Masse haben? Auf Masse war nur ein Pin, der noch nicht belegt ist, und der bleibt auch auf Masse wenn der Motor läuft...
Gruß.
Fährt gerade E36 328i Alltagsschlampe bis der E34 540i wieder - wie neu - läuft :)
https://e30-talk.com/topic/79658-m42-in-318i-nfl-karosse/
hab grad die nummern verglichen die Temperatursensoren sind vom e30 m42 motor und vom e36 m42 gleich auch die Teilenummer nur der Fernthermometer-Geber ist anders...und der Öldruckschalter ist auch identisch....
https://e30-talk.com/topic/79658-m42-in-318i-nfl-karosse/#findComment-1047914
