Umbau M10 Doppelvergaser
Hallo,hab heute angefangen mein 316 M10 auf doppelvergaser umzubauen,jetzt wollte ich den original Flansch demontieren,aber da sind etliche Schläuche dick,dünn was mach ich damit,hat jemand solch ein Umbau gemacht.Über positve Antworten würd ich mich freuen.
https://e30-talk.com/topic/7965-umbau-m10-doppelvergaser/
Doppelvergaser Anlage auf nen 316? Ist vieleicht nicht der richtige weg zur Leisungssteigerung? ´Wenn du nicht gerade auf den Hubraum angewiesen bist ( motorsport etc) dann nimm doch erst mal mehr Hubraum (2 2,3 Liter) und alles was es serie gutes gab. 318, 320 mit kugelfischer etc
P.S. Hab noch Ansaugkrümmer mit Eeinspritzdüse und gemachten Kopf (1,8) für M10
Mfg
Suche E36 zum Schlachten. Alpina, Schnitzer, oder M :beemwe: Suche Infos zum V8 im E36
https://e30-talk.com/topic/7965-umbau-m10-doppelvergaser/#findComment-74808
warum sollte er nicht auf Doppelvergaser umbauen?http://www.e30-talk.com/images/smilies/respekt.gif
Ich geh mal davon aus das du den 2BE hast, der ist schon wesentlich schlauchloser als der 2B4.
An die Ansaugbrücke gehen doch da nur die Schläuche zum Thermoschalter oder?*grübel* Also Vergaser haste schon runter nurnoch schläuche an der Ansaugbrücke?
Gruß Timo
https://e30-talk.com/topic/7965-umbau-m10-doppelvergaser/#findComment-74812
will ja nicht blöd rummeckern, vor allem weil ich das selbst noch nicht gemahct habe(und auch nicht mahcen werde) aber findest du nicht du solltest wissen was du tust, bevor du den vergaser runter machst??
wie sagt der e30-schrauber?"das wichtigste teil am umbau ist der PLAN" :D
gruß
https://e30-talk.com/topic/7965-umbau-m10-doppelvergaser/#findComment-74820
Von der Brücke an die Heizung? Hab ich was verpasst? an der Brücke sind normal nur unterdruck und Schläuche vom Thermoregelventil.
https://e30-talk.com/topic/7965-umbau-m10-doppelvergaser/#findComment-74872
