kein drehzahl signal
moin moin
nach dem ich einen Kurzschluss an kl 30 vom radio hatte, is natürlich die sicherung gekommen die habe ich getauchst, radio läuft wieder. aber seit dem habe ich kein Drehzahl signal am tacho mehr kann ja auch zufall sein das das gerade jetzt auftaucht aber wie sollte das zusammen hängen ??
bzw. wieso habe ich kein Drehzahl signal am Tacho ( das nimmt er doch direkt vom Inkrementen rad !??) mfg danke schon mal
https://e30-talk.com/topic/79632-kein-drehzahl-signal/
moin moin
hast Du gemessen dass am Tacho kein Drehzahlsignal anliegt oder denkst Du das nur weil der DZM nichts anzeigt ?und nein, der DZM bekommt das Drehzahlsignal nicht direkt vom Inkrementenrad, der wird von einem separaten Ausgang vom Motorsteuerteil gespeist, am Inkrementenrad sind es 58 Impulse pro Umdrehung, aus dem Steuerteil kommen aber nur 3 Impulse pro Umdrehungvielleicht sind die Batterien auf deiner SI-Platine im Tacho fertig
https://e30-talk.com/topic/79632-kein-drehzahl-signal/#findComment-1047806
moin, ja hatt mal tacho demontiert und die akkus gemessen 1,1V also eigentlich platt, naja ich hab mir gedacht musst neu kaufen, wieder alles zusammen gebaut und siehe da funktioniert wieder alles ^^ mfg
https://e30-talk.com/topic/79632-kein-drehzahl-signal/#findComment-1048436
