E36 M42 in E30 EWS
Hallo zusammen,
hab eine Frage zum E36 M42 / 318ti.
Dank der VIN Abfrage von User lassn weis ich, dass das Produktionsdatum des Spenderfahrzeugs meines Motors der 22.05.1995 ist. Ich hab den Motor jedoch nackt, ohne Anbauteile / Karosserie gekauft, die war leider schon in der Presse.
Nun meine Frage, ab 1995 wurde ja EWS II verbaut. Aber stellt dies für mich überhaupt ein Problem dar, wenn ich alle Anbauteile vom E30 M42 übernehme ?
Der nackte Block kann ja nicht wissen ob er mit Wegfahrsperre verbaut wurde, oder nicht.
Vielen Dank für Eure Hilfe :-)
https://e30-talk.com/topic/79594-e36-m42-in-e30-ews/
Du brauchst ja ein Steuergerät, und das braucht eine Freigabe der EWS. Das heist steuergerät mit EWS Krempel ist immer eine Einheit.
Hier nachzulesen:
http://wp1016621.wp027.webpack.hosteurope.de/fotost/f00240/f00240.htm
https://e30-talk.com/topic/79594-e36-m42-in-e30-ews/#findComment-1046945
Hallo Timo,
danke für deine schnelle Antwort.
Hab mir deinen Link gerade durchgelesen.
So wie ich das verstehe, braucht das E36 Steuergerät ja eine Freigabe seitens der EWS, damit der Motor läuft.
Benutze ich allerdings nur den Block mit Zylinderkopf aus dem E36
und verwende alle Anbauteile aus dem E30 M42 ( Steuergerät ohne EWS, Kabelbaum,Ansaugbrücke usw...) erwartet das Steuergerät keine Frage der EWS, und der Motor sollte laufen.
Oder habe ich da einen Denkfehler drin ?
Gruß :-)
https://e30-talk.com/topic/79594-e36-m42-in-e30-ews/#findComment-1046950
