Stephan325i Geschrieben: 2. Oktober 2011 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Oktober 2011 Servus, Gibt es ein "freies" Kabel das ich zum Anschließen der "Dimmung" meines neuen Radios benutzen kann? Hat es da was unter umständen im Radioanschlußkabel, habe noch den original Würfel von BMW und gehe dann per Adapter Kabel weiter. Wollte nur wenn es keine andere Möglichkeit gibt an den Leitungen "andocken". Zitieren GrußStephanWer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten Vor dem Posten das bitte ansehen! klick klick http://www.stephan-steiner.de/boesermod.JPG Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/79564-gibt-es-freien-stecker-f%C3%BCr-armaturbeleuchtung-f%C3%BCr-neues-radio/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 2. Oktober 2011 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Oktober 2011 PIN 13 im Blockstecker, Kabelfarbe grau/rot. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/79564-gibt-es-freien-stecker-f%C3%BCr-armaturbeleuchtung-f%C3%BCr-neues-radio/#findComment-1046618 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stephan325i Geschrieben: 2. Oktober 2011 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Oktober 2011 Supi dangöööö Zitieren GrußStephanWer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten Vor dem Posten das bitte ansehen! klick klick http://www.stephan-steiner.de/boesermod.JPG Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/79564-gibt-es-freien-stecker-f%C3%BCr-armaturbeleuchtung-f%C3%BCr-neues-radio/#findComment-1046660 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 4. Oktober 2011 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Oktober 2011 Bringt nur nix!!!! An dem Anschluß liegt beim E30 einfach bei eingeschaltetem Licht 12V an.Die Dimmung der Instrumentenbeleuchtung geht beim E30 ja Masseseitig und das Radio wurde damals nur insofern gedimmt, dass es etwas dunkler wurde wenns Licht an war. Ein modernes Radio interpretiert 12V an dem Pin einfach als "Licht is an aber mach trotzdem voll hell" Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/79564-gibt-es-freien-stecker-f%C3%BCr-armaturbeleuchtung-f%C3%BCr-neues-radio/#findComment-1047349 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stephan325i Geschrieben: 4. Oktober 2011 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Oktober 2011 Servs Georg, richtig das habe ich heute auch "rausgemessen". Sprich durch die Masseseitige Schaltung kann ich auch keine Leitung der Beleuchtung wie z.B. Zigarettenanzünder oder Aschenbecher nutzen oder? Zitieren GrußStephanWer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten Vor dem Posten das bitte ansehen! klick klick http://www.stephan-steiner.de/boesermod.JPG Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/79564-gibt-es-freien-stecker-f%C3%BCr-armaturbeleuchtung-f%C3%BCr-neues-radio/#findComment-1047429 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 7. Oktober 2011 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Oktober 2011 Nein - auch da stehten 12V an.Erst ab dem E31 wurde die Beleuchtung auf der Plus-Seite gedimmt.In meinem 8er funtzt die Helligkeitsabsenkung beim BMW Indy - im E30 und Z1 tut sich nix. Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/79564-gibt-es-freien-stecker-f%C3%BCr-armaturbeleuchtung-f%C3%BCr-neues-radio/#findComment-1048372 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
