Wolfgang W Geschrieben: 1. Oktober 2011 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Oktober 2011 Hallo, ich habe ein problem mit meinen 320.Die Blinker rechts gehen beide, die linke Seite nicht, man hört wie das Relay schneller tickt.Die Warnblinker gehen aber.Was kann das für ein Fehler sein Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/79543-blinker/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 1. Oktober 2011 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Oktober 2011 eine Leuchte ist defekt; entweder vorne oder hinten links.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/79543-blinker/#findComment-1046361 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Wolfgang W Geschrieben: 1. Oktober 2011 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Oktober 2011 Die Birnen gehen alle 4 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/79543-blinker/#findComment-1046367 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kharn Geschrieben: 1. Oktober 2011 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Oktober 2011 Kabelbruch, Relais defekt, ferndiagnose ist bei sowas immer schwer. Gruß Zitieren „Die höchste Form des Glücks ist ein Leben mit einem gewissen Grad an Verrücktheit.“ Erasmus von Rotterdam:klug: Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/79543-blinker/#findComment-1046374 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 1. Oktober 2011 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Oktober 2011 wenn das Relais falsch tickt, signalisiert es auf jeden Fall links fehlenden Durchgang!Eine defekte Birne wäre wohl zu einfach gewesen?Ich würde jetzt mal die Blinkerbirnen und die Kontakte in der Fassung reinigen. Dreck und Grünspan abbürsten, Kontaktspray drauf und nochmal probieren.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/79543-blinker/#findComment-1046408 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Marc316i@2-5l Geschrieben: 1. Oktober 2011 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Oktober 2011 Also entweder drückt sich der TE schlecht aus, ich verstehe das so das mit dem Warnblinker ALLE vier Blinker funktionieren, nur mit dem Hebel geht halt nur eine Seite. Erste Idee wäre nat. Blinkerhebel, aber da das alles irgendwie auch über den Warnblinker-Schalter läuft, da vielleicht ma den Stecker abziehen, kontrollieren und wieder draufstecken. Evtl. was am Radio gemacht und dabei etwas gelockert?Gruß Marc Zitieren Wissen ist Macht, nichts wissen macht nichts... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/79543-blinker/#findComment-1046415 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
