KAW Federn
moinsen
hätte ( auch wenns vllt zum X. mal is) ne Frage bezüglich (Koni gelb) Dämpfern
hab zzt. ein KAW FW drin und wollte jetz auf Koni Dämpfer umsteigen. die Federn wollte ich drin lassen.
Federn-> VA 40 HA 30 . jetz die Frage welche gekürtzten sind jetz am sinnigsten für die Federn. reicht 20mm rebound oder doch kürzer?!.sind die Dämpfer generell von aussen einstellbar?
http://www.sandtler.de/katalogangebote/fahrwerke_daempfer/koni/stossdaempfer/bmw.htm steig noch nich so ganz durch.umso länger man Begriffe bei Google eingibt, desto verwirrter wird man bei dem Thema hab ich das Gefühl8-/:-D
thx,gruß:daumen:
https://e30-talk.com/topic/79535-kaw-federn/
normalerweise sind bei 40 noch keine gekürzten Dämpfer nötig. gibt aber auch 40er federn die kürzer sind.
mit 20mm gekürzten Dämpfern bise auf jeden fall auf der sicheren seite. fahre ich auch so
mfg
Dominik
Biete: Reifenmontage
https://e30-talk.com/topic/79535-kaw-federn/#findComment-1046379
20er VA und HA meinste?
nja gekürtzte werdens auf jeden Fall. dachte es gibt da zwischen den 20mm-50mm Dämpfern noch extra die perfekten für meine Federn :-D, also meinste 20mm kürzer reicht sachste? . b25 kommt nämlich auch raus und m30 rein. füge ich mal schnell hinzu :-D
https://e30-talk.com/topic/79535-kaw-federn/#findComment-1046380
hinten kannste bei orginallänge bleiben. wenn du vorne gekürzte nehmen willst würde ich nicht mehr wie 20mm nehmen
mfg
Dominik
https://e30-talk.com/topic/79535-kaw-federn/#findComment-1046381
ok... ich frage lieber 10x nach bevor ich falsche kaufe darum :-D. welche Federn fährst du ?
denk mal mit 40er Federn an der VA komm ich ganz gut hin, wenn der m30 drin is
https://e30-talk.com/topic/79535-kaw-federn/#findComment-1046386
könnte vorn noch n stückchen runter meienr Meinung... wollte abe erstmal mit den alten Federn gucken, nich das ich zu tief komme.
https://e30-talk.com/topic/79535-kaw-federn/#findComment-1046390
jo wenns nach der optik geht stimme ich dir zu. habe ich auch schonmal ein oder zweimal gedacht. aber zutief ist auch nichts. soll ja unscheinbar sein und sich gut fahren
und das ist gegeben ;-)
mfg
Dominik
https://e30-talk.com/topic/79535-kaw-federn/#findComment-1046392
hehe das is richtig.nja ich werds sehen. n Satz Federn macht den Kohl dann auch nich fett, wenner noch runter/hoch oder was auch immer , kann :-D
https://e30-talk.com/topic/79535-kaw-federn/#findComment-1046393
