Relais Stirnwand M40
Jonas
Hi, hab ein paar Fragen zur Elektrik:
1.) Wofür sind die 3 Relais unter der Verkleidung an der Stirnwand beim M40 Motor?
2.) Wo sind diese Relais beim M20B25?
3.) Ist der Sicherungskasten (und die Belegung) bei M40 Cabrio und M20B25 Limo identisch?
4.) Das Spenderfahrzeug für den Motorumbau hat kein ABS wohingegen mein Cabrio ABS hat. Ergeben sich dadurch Probleme bei der Elektrik?
Jonas
Ja, die kannst du aber leicht lösen, Forensuche, wurde schon x-mal erläutert.
Links vom Dom vir dem Kühlwasserbehälter.
Lambda, Benzin, DME.
Ja.
[/center]
Digitale Motoren Elektronik : )
ABS: versuchs ma da: http://wp1016621.wp027.webpack.hosteurope.de/fotost/f00466/f00466.htm
Der Kühlwasserbehälter kann sich aber auch rechts am Dom befinden, VFL halt : )
Marc
Wissen ist Macht, nichts wissen macht nichts...
Sorry, auf Digitale Motor Elektronik hätte ich auch selber kommen können. War schon spät gestern.
Ausserdem habe ich mich bei meinem Spenderauto vertran (das Auto steht in einer Halle und ich habe es schon ein fast ein Jahr nicht mehr gesehen). Der Wagen ist NFL und hat natürlich ABS wie das Cabrio. Dann dürfte es damit wohl kein Problem geben.
Jonas
Ist auch Baujahresabhängig. Hier die Übersicht:
http://www.300mm.de/download/motorstecker.jpg
Aktuell suche ich:
  • Bilstein Federn für's Cabrio in gut
Mein Spenderfahrzeug ist ein früher NFL aus Ende 87. Demnach wird über den Stecker des Spenderfahrzeuges kein ABS Signal übertragen. Das Steuergerät des Zielfahrzeuges (1991)
erwartet auf Pin 20 aber das ABS Signal. Woher nehme ich das dann ?
Prüfe erstmal, ob im Motorkabelbaum des 325i nicht vielleicht doch schon auf Pin20 ein rot/gelbes Kabel steckt.
Das ABS bekommt auf dem PIN kein "Signal", sondern lediglich Zündplus.
Du kannst Dir das Kabel aus Deinem M40 Kabelbaum nehmen und einfädeln, oder Du ziehst Dir selbst eine Zündplus-Leitung auf den Pin20.
Stromdieb auf der Fahrzeugseite klappt auch, ist aber Pfusch. :freak:
Aktuell suche ich:
