Ot schwachstellen renault twingo
Aloha,
Ich muss mir am samstag einen renault twingo ansehen. Evtl hat ja eine von euch erfahrung mit den Teilen? Es handelt sich konkret um einen 99 er mit 58ps und 133tkm. Schießt mal los :)
Danke
Gruß Timo
https://e30-talk.com/topic/79503-ot-schwachstellen-renault-twingo/
ich traus mich kaum zu sagen aber da kannst eigentlich kaum was falsch machen. solang kopfdichtung und hinterachse gut sind, gibts da eigentlich kaum probleme :D
https://e30-talk.com/topic/79503-ot-schwachstellen-renault-twingo/#findComment-1045688
Welches Baujahr?
Bei den älteren den Fahrschemel anschauen., das würde beim E30 Motorträger heißen.
Rost ist untenrum schon ein Thema.
Problem sind brechende Federn und die Dämpfer hinten
Also insgesamt alles anschauen, was man beim E46 auch ansehen würde :-)
Zahnriementausch achten.
Ist ein Hausfrauenauto und außer vielen Dellen vom Parkplatzkampf ist die Wartung oft eher mangelhaft.
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/79503-ot-schwachstellen-renault-twingo/#findComment-1045825
Ganz klarer Mangel ist, vorn rum nicht so stabil...
http://img840.imageshack.us/img840/1746/imagevfg.jpg
Twingo gegen e34, beide Tot...
Fallst gute Winterreifen auf Alufelgen brauchst, hätt ich noch liegen.
Was mir aufgefallen ist, ohne Servo ist die Lenkung sehr schwergängig!!!
Dafür hat er durch die variable Rücksitzbank extrem viel Platz für Mitfahrer...
https://e30-talk.com/topic/79503-ot-schwachstellen-renault-twingo/#findComment-1045832
Also ist ein 99er wie oben schon steht oli ;) zahnriemen fällt flach da der 1,3er steuerkette hat.
Also achsen ansehn und wenn das alles ok ist steht dem wohl nichtsmehr im wege :)
Danke für die tips.
Gruß Timo
https://e30-talk.com/topic/79503-ot-schwachstellen-renault-twingo/#findComment-1045879
Ok dann werd ich samstag das ding in augenschein nehmen:)
https://e30-talk.com/topic/79503-ot-schwachstellen-renault-twingo/#findComment-1046011
schau nach den spurstangen und den domlagern vorn. das die abs-leuchte sporadisch anfängt zu leuchten soll wohl normal sein. macht der von meiner mom auch.
https://e30-talk.com/topic/79503-ot-schwachstellen-renault-twingo/#findComment-1046119
W
Gerade die Federn sind ein besonders Bekanntes Problem bei den Modellen bis Bj. 2001. Da muss wirlich ganz besonders drauf geachtet werden egal ob VA oder HA!
sdas die abs-leuchte sporadisch anfängt zu leuchten soll wohl normal sein. macht der von meiner mom auch.
Du solltest mal den Regler der Lima wechseln, ist auch so ein Twingo Phänomen
https://e30-talk.com/topic/79503-ot-schwachstellen-renault-twingo/#findComment-1046252
@schumuckel: hätte das was mit dem aufleuchten der abs-lampe zu tun? bis jetzt konnten wir das "abs-problem" immer mit "zündung aus" quasi reparieren.
https://e30-talk.com/topic/79503-ot-schwachstellen-renault-twingo/#findComment-1046343
Das klingt ja geradeso, als ob das Steuergerät von Microsoft programmiert worden wäre :eek::-D
Gruß aus Kaiserslautern
Markus
https://e30-talk.com/topic/79503-ot-schwachstellen-renault-twingo/#findComment-1046364
Markus
was weiss denn ich? leuten die frösche essen traue ich sowas zu.....;-)
https://e30-talk.com/topic/79503-ot-schwachstellen-renault-twingo/#findComment-1046404
Wenn das ABS Gerät zu wenig Spannung registriert, schaltet es ab -> Lampe an.
Oliver
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/79503-ot-schwachstellen-renault-twingo/#findComment-1046505
Danke Oli, genau so sieht es aus :daumen: und dieses Problem kommt besonders häufig beim C06 und dem Nachfolger vor.
https://e30-talk.com/topic/79503-ot-schwachstellen-renault-twingo/#findComment-1046546
