Kaufberatung Maverick 4x4
wir wollen uns morgen einen Ford Maverick für einen Kumpel ansehen.
Ist ein Baujahr 95, mit 2,4 Liter und 124 PS.
Wollte jetzt mal nachfragen worauf man bei den Teilen typischerweise achten sollte. So Sachen wie:
-wo rosten Sie gerne
-haben die gelegentlich Probleme mit dem Allrad/wenn ja wie teste ich ihn am besten
-Wie siehts bei dem Motor aus? Robust oder eher anfällig?
-Achsen etc
Wäre super wenn mir da jemand tipps geben könnte, worauf man primär achten sollte bzw wo die Schwachstellen dieses Fahrzeugs liegen
Danke schonmal im voraus
mfg
Dominik
Biete: Reifenmontage
https://e30-talk.com/topic/79436-kaufberatung-maverick-4x4/
Das Ding ist eigentlich nen Nissan Terrano, heißt is nen Japaner Geländewagen;
die rosten alle, vorallem die Karossen, wobei man den Rahmen im hinteren Bereich
vor der HA auch mal genau ableuchten sollte, hat er da Beulen oder wölbt er sich an der Innenseite
ist innen der Rost schon gut am werkeln.
Vorne hat das Ding Einzelradaufhängung mit Drehstabfederung, was ich am Geländewagen eher für uncool ansehe - wenig Achsverschränkung & Traktion im Gelände und nur bedingt höherlegbar.
Nen blick auf die Achsmanschetten vorn ist ratsam, denn die sind kacke zu tauschen und kosten 90€ das Stück bei Nissan. Alle anderen Teile sind auch sau teuer.
Zuschaltallrad und Untersetzung sollte man auch schon mal ausprobieren, wärenddessen dann aber keine engen Kreise auf griffigem Aspahlt ziehen, da vermutlich kein Mitteldiff vorhanden, sonder direkt gesperrt also starrer Durchtrieb, sollte sich alles schalten lassen und ohne grobe Geräusche laufen.
Hinten hat er ne masive Starrachse und der Motor ist vermutlich nen 2,4 16v von Ford mit Steuerkette, die sind Grundsätzlich ok.
Aber wieso gerade nen Maverik??
MfG
Der Notkessel;
https://e30-talk.com/topic/79436-kaufberatung-maverick-4x4/#findComment-1045220
so haben uns heute den Maverick angesehen.
ich muss zugeben das es ein spaßiges gerät ist. Macht wirklich laune das ding.
-äußerlich ein paar kleine Macken, Kratzer unde Dellen eben, aber nichts wildes
-Bremse vorne neu
-Motor kling soweit sehr gesund, nur das jutzeblech rappelt etwas am Krümmer
-Ölwannendichtung ist minimal undicht. mal abputzen und im auge behalten
-Getriebe schaltet sich sehr gut. Auch der Allrad und die Untersetzung funktionieren tadellos und funktionieren
-Kupplung wurde vor ca 10tkm erneuert
-Nagelneue reifen sind auch verbaut
-alles eingteragen (Reifen, Bullenfänger, zusätzliche Nebelscheinwerfer am Fänger, sowie die dezente Höherlegung
Alles in allem ein nettes Auto. Auch der Rahmen weist soweit keinen Rost auf, minimal Flugrost an ein paaar stellen.lässt sich aber mitm Finger schon fast komplett wegrubbeln. Also etwas Versiegeln ist angesagt. Keinerlei Elektrik Spinnereien. Bremst gut (hätte ich nicht gedacht als ich die TRommeln und die kleine Scheibe gesehen habe ;-))
Alles in allem ok. Er bekommt jetzt noch neuen TÜV und dann wird ers höchstwahrscheinlich.
@Dennis:
Ja warum ein Maverick.......gab da keinen richtigen Grund. Mein Kumpel brauch eben ein kleines Allrad Wägelchen da er regelmäßig in den Wald muss (haben da nen Weier) und im Winter ist so ein Stollenbereiftes Spaßmobil auch recht geil ;-)
mfg
Dominik
https://e30-talk.com/topic/79436-kaufberatung-maverick-4x4/#findComment-1045277
