Motorprobleme
Hallo zusammen,
Ich habe einen 320i von 1988. Ich habe ein Problem, bei dem ich nicht genau weiß, was die Ursache sein könnte bzw. was ich austaschen oder reparieren muss.
Seit kurzer Zeit merke ich über das Lenkrad leichte, kaum spürbare Schläge. Diese sind mal stärker oder schwächer. Sie sind nicht nach einem bestimmten Muster, sondern kommen einfach wahllos. Ich habe daraufhin meine Hand oben auf den Motor gelegt, hier sind die Schlage um einiges mehr spürbar. Somit denke ich, dass das Problem vom Motorinnenraum kommt. Im Endeffekt sind die Schläge leicht zu hören, aber sie hören sich nicht wie Eisen auf Eisen an, sondern klingen eher dumpf. Auf das Fahrverhalten hat das aber bisher keinen Einfluss. Er zieht schön ab 4000 Umdrehungen und läuft sauber. Anspringen und kuppeln tut er ohne Probleme.
Könnte dieses Ruckeln vielleicht eine eingelaufene Nockenwelle sein? Oder vielleicht etwas ernsteres?
Ich hoffe ihr könnte mir ein wenig weiterhelfen!
MfG
Maddin1407
https://e30-talk.com/topic/79392-motorprobleme/
vielleicht nur die Motorlager?
https://e30-talk.com/topic/79392-motorprobleme/#findComment-1044192
Naja ich hoffe das jemand genau das gleiche Problem schon einmal hatte und mir sagen kann was es sein könnte! Ich kann nicht sagen das es die Lager sein könnten oder auch nicht sind^^
https://e30-talk.com/topic/79392-motorprobleme/#findComment-1044209
Hast Du den schon nach den Lagern geschaut?
Weißt Du, wie viele Möglichkeiten es gibt bei deiner Beschreibung? 100, 2000??
Von den Motorlagern abgesehen, kann das simpel die Servo sein, die Servopumpe (zuwenig Öl), eine lockere Riemenscheibe, ein Stück eines Kipphebels, einer Schraube, Feder oder Ölrohres, das im Kopf klappert. Ein Lagerschaden der KW oder Pleul.
Und jeden Vorschlag würdest Du wahrscheinlich mit "Ich kann nicht sagen das es xxxx sein könnte oder auch nicht ist" quittieren.
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/79392-motorprobleme/#findComment-1045133
1. Motorlager (wie Jochen schon sagte)
2. Querlenkerlager - schlägt auch im lenkrad wenns hinüber ist
Kommen die Schläge auch im Stand oder nur beim fahren?
Also keiner...
korrekt keiner! der Jochen ist dieser "keiner". lesen + antworten klappt top^^
https://e30-talk.com/topic/79392-motorprobleme/#findComment-1045139
Die Schläge sind nur im Stand spürbar. Während dem Fahren merk ich nichts, bis auf die Zeit in der ich ausgekuppelt habe und der Motor im Leerlauf läuft. Also muss ich wohl von einem Problem im Motorinnenraum ausgehen. Während der Fahrt fällt mir nichts auf!
Also werde ich mir mal die Motorlager genauer anschauen...die Querlenkerlager habe ich erst vor 2 Monaten erneuert und kann sie somit ausschließen. Ich meld mich in Kürze mal ob ich da was feststellen konnte.
Danke an Joker und Jochen!
@Oli: Nein quittiere ich nicht! Ich hör mir die Vorschläge an und versuche zumindest zu unterscheiden was für mich auch in Frage käme! Und für mich kommt bestimmt keine Schraube oder Feder in Frage die fröhlich im Motor umherhüpft weil es ihr so viel Spaß macht...denn die würden ein metallisches Geräusch verursachen!
MfG
https://e30-talk.com/topic/79392-motorprobleme/#findComment-1045152
