nach absaufen komplett ohne strom 320i
moin zusammen!
bin gestern abend weg gewesen und wollte ganz normal zurückfahren, da habe ich aus versehen die karre absaufen lassen. hab ich mir gedacht "machse einfach mal wieder an" denkste!! kein strom, nirgens, weder innenraumbeleuchtung, warnblinklicht, zündung, egal was, alles aus.
woran kann das liegen? wenn der motor fritte is, is egal kommt bald n neuer rein, aber trotzdem blöd. habe mal die batterie abgeklemmt und wieder drauf getan und beim ersten kontakt gibts normale funken halt, also kanns nicht an da batterie liegen, die is sowieso neu.
ich blick da kein stück durch.....
danke schonmal für so n paar antworten!
sebastian
:smbmw:
https://e30-talk.com/topic/7939-nach-absaufen-komplett-ohne-strom-320i/
also geht gar kein gerät und die zündung geht auch nich.....?
hast mal die sicherungen durch geschaut??
https://e30-talk.com/topic/7939-nach-absaufen-komplett-ohne-strom-320i/#findComment-74556
Wenn kein einziges kleines Lämpchen mehr leuchtet is die Batterie runter oder die Leitungen an der Batterie bzw in deren Umgebung lose/unterbrochen.
Multimeter nehmen, nachmessen. Ganz einfach.
Wie Frank sicher schon vermutet hat, ist's auch möglich dass die Kiste von allein ausgegangen ist, weil die Batterie runter war, weil sie von der Lichtmaschine nicht mehr geladen wurde.
Dann liegts an der LiMa.
Aber miss erstmal die Spannung der Batterie bevor wir weiter raten.
"I stand here paralyzed
I've realised
There's nothing
without you!"
https://e30-talk.com/topic/7939-nach-absaufen-komplett-ohne-strom-320i/#findComment-74565
muss mal sehen ob ich da morgen zeit für kriege, im moment läuft alles drunter und drüber hier....
habe mir n 325i motor geholt und habe gestern de kopf abgemacht und siehe da, beim 4. und 5. kolben voll geile riefen....
hat der vorbesitzer bestimmt mal ne halbe zündkerze reingeballert so wie die kolben von oben aussehen....
aber tut ja jetzt nit zur sache, musste ich nur mal los werden. ich gehe jetzt schlafen
sebastian
:smbmw:
https://e30-talk.com/topic/7939-nach-absaufen-komplett-ohne-strom-320i/#findComment-74583
Haste das DME-Relais mal überprüft?
Wir trampeln durchs Getreide wir trampeln durch die Saat. Hurra wir verblöden,für uns bezahlt der Staat. http://www.spritmonitor.de/image_122777_1.png
https://e30-talk.com/topic/7939-nach-absaufen-komplett-ohne-strom-320i/#findComment-74592
moin!
liegt doch an da batterie, weil da irgendwas total den strom klaut, und zwar so heftig das mein corsa beim überbrücken ausgeht, und jetzt ist die batterie von dem auch noch leer, mir gehen solangsam die autos aus *g*
das problem ist, dass hier voll das scheiß wetter ist, sonst würde ich ja mal n bisschen rumprobieren, aber da habe ich bei dem wetter keine lust zu...
ich melde mich wenn ich weiß was es war!
aber trotzdem danke!!
sebastian
:smbmw:
https://e30-talk.com/topic/7939-nach-absaufen-komplett-ohne-strom-320i/#findComment-74981
LÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖL
Sry, aber lass da bitte mal jemanden ran der Ahnung hat!
Klingt grausam was du da schreibst!!!
PS: Nein ich mnöchte dich damit nicht persönlich angreifen, sondern evtl weiteren Fehlern vorbeugen!
I've realised
There's nothing
without you!"
https://e30-talk.com/topic/7939-nach-absaufen-komplett-ohne-strom-320i/#findComment-75041
...ich kenne da Akku's, die tun tagelang, dann auf einmal nix, null, tot. Mein Neffe hatte auch mal so nen Fall. Fuhr mit zu mir ( 16 km ) Motor war warm, ausgemacht, Startversuch...da drehte nicht mal mehr was durch, Kontrolllampen gingen aus:eek: . Anderen Akku rein ( auch gebraucht, aber OK ) und seither alles in Butter.
eta - thomas
Alles ETA, oder was ??
https://e30-talk.com/topic/7939-nach-absaufen-komplett-ohne-strom-320i/#findComment-75047
hört sich nach absolutem kurzschluss an. wird warscheinlich die batterie sein. die schließt unten an den polplatten irgendwann kurz. ist ganz normal.
wenn es sonst irgendwas wäre was die die batterie dermaßen leersaugt(dass sogar die andere batterie leer ist)
dann würde es warscheinlich schon brennen*gg*
https://e30-talk.com/topic/7939-nach-absaufen-komplett-ohne-strom-320i/#findComment-75054
Naja also meine letzten 3 batterien hatten alle nen zell schaden......... wenn 1 oder 2 zellen putt sind kannst das teil wegschmeisen........
zum glück hatte ich garantie und hab immer ne neue bekommen.......
wenn ich mir nochmal eine kaufen würde, dann nur noch gelbatterien......... ne rote optima oder so........
da klaut was strom??? also du überbrückst und dann geht der corsa aus???
tja du solltest echt einen ran lassen der sich mit elektronik auskennt und dann mal mit dem multimeter die runde macht.........
https://e30-talk.com/topic/7939-nach-absaufen-komplett-ohne-strom-320i/#findComment-75058
wenns die elektronik wär dann wär nix mehr zum messen da...
bei mind 45ah die einfach so flöten gehen kanns eigentlich nur die batterie sein oder die karosse glüht...
https://e30-talk.com/topic/7939-nach-absaufen-komplett-ohne-strom-320i/#findComment-75060
Wartungsfreie Batterie ? Sonst gelegentlich mal den Wasserstand kontrollieren ??? Vielleicht ...
Gelbatterie? Ist nur was für Leute mit GEL-d . Sonst kann die auch nicht mehr als die normalen (Erfahrung aus dem Wassersport).
Ich wünsch Dir was...
... seit 5070 Tagen wieder im E30 unterwegs!
https://e30-talk.com/topic/7939-nach-absaufen-komplett-ohne-strom-320i/#findComment-75079
@Stefan-E30: Du könntest wenn deine Batterie mal wieder wegen Zellenschluss den A**** hochreißt mal eine Vliesbatterie nehmen. Bei denen kann sich der Bleischlamm nicht mehr unten absetzen und somit kann kein Zellenschluss entstehen. Die sind auch nicht soooo viel teurer als Standardbatterien und du hast den Vorteil dass die wirklich absolut wartungsfrei sind, also kein Wassernachfüllen mehr.
Zusätzlich sind die auch unempfindlich gegen Tiefentladung, d.h. die sind nicht Schrott wie eine Standardbatterie wenn sie mal total entladen sind.
GEL-Batterien sind meiner Meinung nach nur für Geländefahrzeuge o.ä. die ständig ne tierische Schräglage haben, sodass die "Säure" einer Standardbatterie ständig auslaufen würde. Ansonsten können die wirklich nicht mehr als ne Normale, wie toschu schon erwähnte.
btw: Nen Zellenschluss kann man mit nem Multimeter prüfen, aber wie's scheint hat SK401 das noch nicht verwendet bei seiner "Diagnose".
I've realised
There's nothing
without you!"
https://e30-talk.com/topic/7939-nach-absaufen-komplett-ohne-strom-320i/#findComment-75140
EDIT: nochmal LÖL
Wie wärs mal die (wieder geladene) Batterie aus'm Corsa im E30 einzubauen und dann mal zu testen??
Wieso fällt mir das erst jetzt ein...???!?
I've realised
There's nothing
without you!"
https://e30-talk.com/topic/7939-nach-absaufen-komplett-ohne-strom-320i/#findComment-75141
@ isStefan das tauschen der batterie hatte ich auch schon vorgehabt, war aber wegen wetterlage nicht ganz einfach (schnee, sturm und jede menge wasser von oben)
habe übrigens den fehler gefunden, haltet euch fest:
das pluskabel von der enstufe welches an der batterie angeschlossen ist is an einer halterung abgegangen und hat sich am auspuffkrümmer FESTGEBRANNT!!
habe es jetzt gekürzt, neu befestigt (diesmal richtig fest),mal eben überbrückt und jetzt läuft wieder alles....
kann man mal sehen wie schnell das geht...
trotzdem danke für eure hilfe!
sebastian
:smbmw:
https://e30-talk.com/topic/7939-nach-absaufen-komplett-ohne-strom-320i/#findComment-75149
oh mann hast ja glück gehabt das dein bmw nicht abgefackelt ist
das kann auch ganz schnell ins auge gehen und das tut höllisch weh :eek: :-D
Forschung ist, wenn zwei Männer in einem dunklen Raum eine schwarze Katze suchen.
Religion ist, wenn zwei Männer in einem dunklen Raum eine schwarze Katze suchen, die gar nicht da ist.
Politik ist, wenn zwei Männer in einem dunklen Raum eine nicht vorhandene schwarze Katze suchen, und einer ruft:"Ich hab sie!"
:smbmw: Touring Liebhaber :smbmw:
https://e30-talk.com/topic/7939-nach-absaufen-komplett-ohne-strom-320i/#findComment-75177
Hmm, echt Schwein und Glück gehabt, dass es so einfach zu beheben war und nicht teuer geworden ist (so wie ne neue Batterie o.ä.).
Aber, sollte da nich normalerweise die Sicherung kommen, wenn das Käbelchen der Endstufe nen Kurzen hat? Genug Strom scheint ja geflossen zu sein....
I've realised
There's nothing
without you!"
https://e30-talk.com/topic/7939-nach-absaufen-komplett-ohne-strom-320i/#findComment-75243
Wenn ich die Beschreibung richtig gelesen habe war es ein Kabel direkt von der Batterie zur Endstufe...
d.h. dann wohl dass der Kurzschluss direkt zwischen den Batteriepolen war.
Plus => Kabel=> Krümmer => Minus
Das gibt nen ganz schönen Funken !:eek:
Schwein gehabt ...:-UU
Allet für den 3er - allet für'n Club :smbmw:
KLICK zum 3er Club E21E30
KLICK zum Stammtisch Bremen
https://e30-talk.com/topic/7939-nach-absaufen-komplett-ohne-strom-320i/#findComment-75247
ja eben! darum macht man ne sicherung rein...
manmanman...
weils so schön zum thema passt:
im kaff 3km weiter von mir hat sich ein golffahrer nachts, als er sturzbetrunken aus der kneipe kam, in seinen golf schlafen gelegt. nicht ohne vorher noch ein bischen musik zu höhren.
der war so dicht der ist nie wieder aufgewacht.
die einzigen, die wach geworden sind, waren die nachbarn weils so gestunken hat und haben die feuerwehr angerufen.
also ist das a und o bei anlagen die saubere verkabelung...
hab ich mir seitdem gemerkt. sollte jeder.
https://e30-talk.com/topic/7939-nach-absaufen-komplett-ohne-strom-320i/#findComment-75254
Genau, da sollte ne Sicherung zwischen sein und zwar möglichst nahe am Plus-Pol der Batterie um genau ein solche Dilemma zu vermeiden.
Kann ja trotzdem sein, dass SK401 ne Sicherung drin hat, die aber heil geblieben ist, weil der Strom unterhalb dem der Sicherung war (was aber fast unmöglich ist bei direktem Massekontakt). Darum hab ich nachgefragt.
Weil wenn keine drin ist bzw die zu weit "hinten" sitzt, war das natürlich ein Lehrbeispiel zum Glück ohne schlimme Folgen.
I've realised
There's nothing
without you!"
https://e30-talk.com/topic/7939-nach-absaufen-komplett-ohne-strom-320i/#findComment-75269
