SK401 Geschrieben: 18. November 2004 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 18. November 2004 moin zusammen!bin gestern abend weg gewesen und wollte ganz normal zurückfahren, da habe ich aus versehen die karre absaufen lassen. hab ich mir gedacht "machse einfach mal wieder an" denkste!! kein strom, nirgens, weder innenraumbeleuchtung, warnblinklicht, zündung, egal was, alles aus.woran kann das liegen? wenn der motor fritte is, is egal kommt bald n neuer rein, aber trotzdem blöd. habe mal die batterie abgeklemmt und wieder drauf getan und beim ersten kontakt gibts normale funken halt, also kanns nicht an da batterie liegen, die is sowieso neu.ich blick da kein stück durch..... danke schonmal für so n paar antworten!sebastian Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/7939-nach-absaufen-komplett-ohne-strom-320i/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 18. November 2004 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 18. November 2004 also geht gar kein gerät und die zündung geht auch nich.....? hast mal die sicherungen durch geschaut?? Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/7939-nach-absaufen-komplett-ohne-strom-320i/#findComment-74556 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Frank-320i Geschrieben: 18. November 2004 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 18. November 2004 Wie normal waren denn die funken?? Bis Du Dir sicher das Du denn Wagen absaufen gelassen hast und nicht das er von alleine ausgegangen ist? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/7939-nach-absaufen-komplett-ohne-strom-320i/#findComment-74561 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
isStefan Geschrieben: 18. November 2004 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 18. November 2004 Wenn kein einziges kleines Lämpchen mehr leuchtet is die Batterie runter oder die Leitungen an der Batterie bzw in deren Umgebung lose/unterbrochen. Multimeter nehmen, nachmessen. Ganz einfach. Wie Frank sicher schon vermutet hat, ist's auch möglich dass die Kiste von allein ausgegangen ist, weil die Batterie runter war, weil sie von der Lichtmaschine nicht mehr geladen wurde. Dann liegts an der LiMa. Aber miss erstmal die Spannung der Batterie bevor wir weiter raten. Zitieren --------------------------------------------------"I stand here paralyzedI've realisedThere's nothingwithout you!" -------------------- http://images.spritmonitor.de/174225.png www.spritmonitor.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/7939-nach-absaufen-komplett-ohne-strom-320i/#findComment-74565 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SK401 Geschrieben: 18. November 2004 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 18. November 2004 muss mal sehen ob ich da morgen zeit für kriege, im moment läuft alles drunter und drüber hier....habe mir n 325i motor geholt und habe gestern de kopf abgemacht und siehe da, beim 4. und 5. kolben voll geile riefen....hat der vorbesitzer bestimmt mal ne halbe zündkerze reingeballert so wie die kolben von oben aussehen....aber tut ja jetzt nit zur sache, musste ich nur mal los werden. ich gehe jetzt schlafen sebastian Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/7939-nach-absaufen-komplett-ohne-strom-320i/#findComment-74583 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30-andy Geschrieben: 18. November 2004 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 18. November 2004 Haste das DME-Relais mal überprüft? Zitieren Wir trampeln durchs Getreide wir trampeln durch die Saat. Hurra wir verblöden,für uns bezahlt der Staat. http://www.spritmonitor.de/image_122777_1.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/7939-nach-absaufen-komplett-ohne-strom-320i/#findComment-74592 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jannis320iM20 Geschrieben: 21. November 2004 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 21. November 2004 zündstartschlter? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/7939-nach-absaufen-komplett-ohne-strom-320i/#findComment-74943 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SK401 Geschrieben: 22. November 2004 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 22. November 2004 moin! liegt doch an da batterie, weil da irgendwas total den strom klaut, und zwar so heftig das mein corsa beim überbrücken ausgeht, und jetzt ist die batterie von dem auch noch leer, mir gehen solangsam die autos aus *g*das problem ist, dass hier voll das scheiß wetter ist, sonst würde ich ja mal n bisschen rumprobieren, aber da habe ich bei dem wetter keine lust zu... ich melde mich wenn ich weiß was es war!aber trotzdem danke!! sebastian Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/7939-nach-absaufen-komplett-ohne-strom-320i/#findComment-74981 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
isStefan Geschrieben: 22. November 2004 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 22. November 2004 liegt doch an da batterie, weil da irgendwas total den strom klaut, und zwar so heftig das mein corsa beim überbrücken ausgeht, und jetzt ist die batterie von dem auch noch leer, mir gehen solangsam die autos aus *g* LÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖL Sry, aber lass da bitte mal jemanden ran der Ahnung hat! Klingt grausam was du da schreibst!!! PS: Nein ich mnöchte dich damit nicht persönlich angreifen, sondern evtl weiteren Fehlern vorbeugen! Zitieren --------------------------------------------------"I stand here paralyzedI've realisedThere's nothingwithout you!" -------------------- http://images.spritmonitor.de/174225.png www.spritmonitor.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/7939-nach-absaufen-komplett-ohne-strom-320i/#findComment-75041 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
eta-thomas Geschrieben: 22. November 2004 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 22. November 2004 ...ich kenne da Akku's, die tun tagelang, dann auf einmal nix, null, tot. Mein Neffe hatte auch mal so nen Fall. Fuhr mit zu mir ( 16 km ) Motor war warm, ausgemacht, Startversuch...da drehte nicht mal mehr was durch, Kontrolllampen gingen aus:eek: . Anderen Akku rein ( auch gebraucht, aber OK ) und seither alles in Butter. eta - thomas Zitieren Alles ETA, oder was ?? Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/7939-nach-absaufen-komplett-ohne-strom-320i/#findComment-75047 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jannis320iM20 Geschrieben: 22. November 2004 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 22. November 2004 hört sich nach absolutem kurzschluss an. wird warscheinlich die batterie sein. die schließt unten an den polplatten irgendwann kurz. ist ganz normal. wenn es sonst irgendwas wäre was die die batterie dermaßen leersaugt(dass sogar die andere batterie leer ist)dann würde es warscheinlich schon brennen*gg* Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/7939-nach-absaufen-komplett-ohne-strom-320i/#findComment-75054 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 22. November 2004 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 22. November 2004 Naja also meine letzten 3 batterien hatten alle nen zell schaden......... wenn 1 oder 2 zellen putt sind kannst das teil wegschmeisen........zum glück hatte ich garantie und hab immer ne neue bekommen....... wenn ich mir nochmal eine kaufen würde, dann nur noch gelbatterien......... ne rote optima oder so........ da klaut was strom??? also du überbrückst und dann geht der corsa aus??? tja du solltest echt einen ran lassen der sich mit elektronik auskennt und dann mal mit dem multimeter die runde macht......... Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/7939-nach-absaufen-komplett-ohne-strom-320i/#findComment-75058 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jannis320iM20 Geschrieben: 22. November 2004 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 22. November 2004 wenns die elektronik wär dann wär nix mehr zum messen da...bei mind 45ah die einfach so flöten gehen kanns eigentlich nur die batterie sein oder die karosse glüht... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/7939-nach-absaufen-komplett-ohne-strom-320i/#findComment-75060 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
toschu Geschrieben: 23. November 2004 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 23. November 2004 Wartungsfreie Batterie ? Sonst gelegentlich mal den Wasserstand kontrollieren ??? Vielleicht ... Gelbatterie? Ist nur was für Leute mit GEL-d . Sonst kann die auch nicht mehr als die normalen (Erfahrung aus dem Wassersport). Ich wünsch Dir was... Zitieren ... seit 4930 Tagen wieder im E30 unterwegs! Haftungsausschulz: Ich habe keine Ahnung vom E30, von anderen Autos oder von überhaupt irgendwas und beherrsche die gängige Verkehrssprache nicht. Die oben vorgefundene Aneinanderreihung von Bachstuben, Zahlen und/oder Zeichen geschah überraschend zufällig und war nicht beabsichtigt. Das Lesen der Beiträge, Verstehen von Inhalten und/oder Enträtseln von Zusammenhängen sowie Befolgen vermuteter Ratschläge erfolgt auf eigene Geh/Fahr. Eventuelle Spuren von Substanz und/oder Sinn stellen keine Beratungsleistung dar, begrünen somit keine Haftung und sind ebenso unbeaufsichtigt, wie sie sowieso jeder Grunzlage entbehren. Keine Klebkraft ebenso für Folgeschädel, Schädel aus Nebenleistungen und/oder ausgemopfte Gnurpsverwuddelung. Es gilt absurdistanisches Recht, jegliche Anwendung verallgemeinernder Geschlechtsbedingungen ist von vornherein so zwerglos wie von hintenrum; von den Seiten ebenfalls. Nachdruck - auch ausgezogenerweise - nur mit ausgedrückter Geh- und Nehmigung des Uhrhebärs. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/7939-nach-absaufen-komplett-ohne-strom-320i/#findComment-75079 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
isStefan Geschrieben: 23. November 2004 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 23. November 2004 @Stefan-E30: Du könntest wenn deine Batterie mal wieder wegen Zellenschluss den A**** hochreißt mal eine Vliesbatterie nehmen. Bei denen kann sich der Bleischlamm nicht mehr unten absetzen und somit kann kein Zellenschluss entstehen. Die sind auch nicht soooo viel teurer als Standardbatterien und du hast den Vorteil dass die wirklich absolut wartungsfrei sind, also kein Wassernachfüllen mehr. Zusätzlich sind die auch unempfindlich gegen Tiefentladung, d.h. die sind nicht Schrott wie eine Standardbatterie wenn sie mal total entladen sind. GEL-Batterien sind meiner Meinung nach nur für Geländefahrzeuge o.ä. die ständig ne tierische Schräglage haben, sodass die "Säure" einer Standardbatterie ständig auslaufen würde. Ansonsten können die wirklich nicht mehr als ne Normale, wie toschu schon erwähnte. btw: Nen Zellenschluss kann man mit nem Multimeter prüfen, aber wie's scheint hat SK401 das noch nicht verwendet bei seiner "Diagnose". Zitieren --------------------------------------------------"I stand here paralyzedI've realisedThere's nothingwithout you!" -------------------- http://images.spritmonitor.de/174225.png www.spritmonitor.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/7939-nach-absaufen-komplett-ohne-strom-320i/#findComment-75140 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
isStefan Geschrieben: 23. November 2004 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 23. November 2004 @Stefan-E30: Du könntest wenn deine Batterie mal wieder wegen Zellenschluss den A**** hochreißt mal eine Vliesbatterie nehmen. Bei denen kann sich der Bleischlamm nicht mehr unten absetzen und somit kann kein Zellenschluss entstehen. Die sind auch nicht soooo viel teurer als Standardbatterien und du hast den Vorteil dass die wirklich absolut wartungsfrei sind, also kein Wassernachfüllen mehr. Zusätzlich sind die auch unempfindlich gegen Tiefentladung, d.h. die sind nicht Schrott wie eine Standardbatterie wenn sie mal total entladen sind. GEL-Batterien sind meiner Meinung nach nur für Geländefahrzeuge o.ä. die ständig ne tierische Schräglage haben, sodass die "Säure" einer Standardbatterie ständig auslaufen würde. Ansonsten können die wirklich nicht mehr als ne Normale, wie toschu schon erwähnte. btw: Nen Zellenschluss kann man mit nem Multimeter prüfen, aber wie's scheint hat SK401 das noch nicht verwendet bei seiner "Diagnose". EDIT: nochmal LÖL Wie wärs mal die (wieder geladene) Batterie aus'm Corsa im E30 einzubauen und dann mal zu testen?? Wieso fällt mir das erst jetzt ein...???!? Zitieren --------------------------------------------------"I stand here paralyzedI've realisedThere's nothingwithout you!" -------------------- http://images.spritmonitor.de/174225.png www.spritmonitor.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/7939-nach-absaufen-komplett-ohne-strom-320i/#findComment-75141 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SK401 Geschrieben: 23. November 2004 Autor #17 Meldung Teilen Geschrieben: 23. November 2004 @ isStefan Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/7939-nach-absaufen-komplett-ohne-strom-320i/#findComment-75147 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SK401 Geschrieben: 23. November 2004 Autor #18 Meldung Teilen Geschrieben: 23. November 2004 @ isStefan das tauschen der batterie hatte ich auch schon vorgehabt, war aber wegen wetterlage nicht ganz einfach (schnee, sturm und jede menge wasser von oben) habe übrigens den fehler gefunden, haltet euch fest: das pluskabel von der enstufe welches an der batterie angeschlossen ist is an einer halterung abgegangen und hat sich am auspuffkrümmer FESTGEBRANNT!! habe es jetzt gekürzt, neu befestigt (diesmal richtig fest),mal eben überbrückt und jetzt läuft wieder alles....kann man mal sehen wie schnell das geht...trotzdem danke für eure hilfe! sebastian Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/7939-nach-absaufen-komplett-ohne-strom-320i/#findComment-75149 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Dragon Geschrieben: 23. November 2004 #19 Meldung Teilen Geschrieben: 23. November 2004 oh mann hast ja glück gehabt das dein bmw nicht abgefackelt istdas kann auch ganz schnell ins auge gehen und das tut höllisch weh Zitieren Forschung ist, wenn zwei Männer in einem dunklen Raum eine schwarze Katze suchen.Religion ist, wenn zwei Männer in einem dunklen Raum eine schwarze Katze suchen, die gar nicht da ist.Politik ist, wenn zwei Männer in einem dunklen Raum eine nicht vorhandene schwarze Katze suchen, und einer ruft:"Ich hab sie!" Touring Liebhaber Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/7939-nach-absaufen-komplett-ohne-strom-320i/#findComment-75177 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
isStefan Geschrieben: 24. November 2004 #20 Meldung Teilen Geschrieben: 24. November 2004 Hmm, echt Schwein und Glück gehabt, dass es so einfach zu beheben war und nicht teuer geworden ist (so wie ne neue Batterie o.ä.). Aber, sollte da nich normalerweise die Sicherung kommen, wenn das Käbelchen der Endstufe nen Kurzen hat? Genug Strom scheint ja geflossen zu sein.... Zitieren --------------------------------------------------"I stand here paralyzedI've realisedThere's nothingwithout you!" -------------------- http://images.spritmonitor.de/174225.png www.spritmonitor.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/7939-nach-absaufen-komplett-ohne-strom-320i/#findComment-75243 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Beemer Geschrieben: 24. November 2004 #21 Meldung Teilen Geschrieben: 24. November 2004 Wenn ich die Beschreibung richtig gelesen habe war es ein Kabel direkt von der Batterie zur Endstufe... d.h. dann wohl dass der Kurzschluss direkt zwischen den Batteriepolen war. Plus => Kabel=> Krümmer => Minus Das gibt nen ganz schönen Funken ! Schwein gehabt ... Zitieren Allet für den 3er - allet für'n Club KLICK zum 3er Club E21E30KLICK zum Stammtisch Bremen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/7939-nach-absaufen-komplett-ohne-strom-320i/#findComment-75247 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jannis320iM20 Geschrieben: 24. November 2004 #22 Meldung Teilen Geschrieben: 24. November 2004 ja eben! darum macht man ne sicherung rein...manmanman... weils so schön zum thema passt:im kaff 3km weiter von mir hat sich ein golffahrer nachts, als er sturzbetrunken aus der kneipe kam, in seinen golf schlafen gelegt. nicht ohne vorher noch ein bischen musik zu höhren.der war so dicht der ist nie wieder aufgewacht.die einzigen, die wach geworden sind, waren die nachbarn weils so gestunken hat und haben die feuerwehr angerufen.also ist das a und o bei anlagen die saubere verkabelung...hab ich mir seitdem gemerkt. sollte jeder. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/7939-nach-absaufen-komplett-ohne-strom-320i/#findComment-75254 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
isStefan Geschrieben: 24. November 2004 #23 Meldung Teilen Geschrieben: 24. November 2004 Genau, da sollte ne Sicherung zwischen sein und zwar möglichst nahe am Plus-Pol der Batterie um genau ein solche Dilemma zu vermeiden. Kann ja trotzdem sein, dass SK401 ne Sicherung drin hat, die aber heil geblieben ist, weil der Strom unterhalb dem der Sicherung war (was aber fast unmöglich ist bei direktem Massekontakt). Darum hab ich nachgefragt. Weil wenn keine drin ist bzw die zu weit "hinten" sitzt, war das natürlich ein Lehrbeispiel zum Glück ohne schlimme Folgen. Zitieren --------------------------------------------------"I stand here paralyzedI've realisedThere's nothingwithout you!" -------------------- http://images.spritmonitor.de/174225.png www.spritmonitor.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/7939-nach-absaufen-komplett-ohne-strom-320i/#findComment-75269 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SK401 Geschrieben: 24. November 2004 Autor #24 Meldung Teilen Geschrieben: 24. November 2004 das hat mich ja auch gewundert, der "schmelzpunkt" war vor der batterie.... obs daran lag, dass sie nicht geflogen ist?! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/7939-nach-absaufen-komplett-ohne-strom-320i/#findComment-75270 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
