Kabelsalat, noch zu retten?
Wieso hast du das denn gemacht???? Hinter dem Fahrzeugseitigen Stecker oder davor? Weil dann brauchst nur nen neuen Hebel.
Hi
Ursprünglich sollte die Karosse in die Presse und ich brauchte nen Blinkerhebel auf die Schnelle!
Nun wird ein Ringtool mit Straßenzulassung draus.
Habe die Kabel hinter dem Stecker abgeschnitten, der in den Stecker vom Blinkerhebel kommt.
Ich bräuchte also nur das Gegenstück vom Blinkerstecker und eben nen Schaltplan, denn woher soll ich wissen, welches dieser Kabel vom Bild wohin kommt:klatsch:
Den Stecker finde ich auch nicht im ETK, brauche das Gegenstück von dem Blinkerstecker auf dem Bild im Anhang!
https://e30-talk.com/topic/79361-kabelsalat-noch-zu-retten/#findComment-1043949
Geh mal auf Suche, da sind die Schaltpläne und man kann sich die Kabelfarben raussuchen. Den Stecker mal zum Freundlichen mitnehmen, die suchen ein dann den Gegenstecker raus.
_____________________________________
__________________
https://e30-talk.com/topic/79361-kabelsalat-noch-zu-retten/#findComment-1044033
und Stecker auseinanderziehen ging wohl nicht :klatsch:
unglaublich
https://e30-talk.com/topic/79361-kabelsalat-noch-zu-retten/#findComment-1044992
unglaublich
Klemmte irgendwie, habe mir dabei auch noch mehrmals den Kopf gestoßen, da hatte ich kein Bock mehr, zumal er in die Presse sollte;-)
Man soll meinen, du hast deine Tage, wenn man sich mal deine ganzen Antworten durchliest:rauchen:
Habe jedenfalls wieder alles zusammen, kein Weltuntergang:heuldoch:
Bis denne, danke an die Anderen!
https://e30-talk.com/topic/79361-kabelsalat-noch-zu-retten/#findComment-1045253
:daumen:
https://e30-talk.com/topic/79361-kabelsalat-noch-zu-retten/#findComment-1047811
